Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Верно. Хотя, балуясь кальком по Еврокоду, пришел к выводу, что меньше 4 гвоздей у них/у нас не допускается. Ну из собственного опыта, 2 спецгвоздя легко вырываются вместе с пластиной, а вот 4 реально задолбаешься вырывать.
    Вы темы не перепутали? Может в фермах? ;)
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @anerean, если дело дошло до подобного крепежа в каркасном доме - значит дело пахнет керосином. Давайте фото/рисунок/схему что Вы творите.
  3. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Вы мне советовали пластины изходя из нагрузок, которые со знаком минус. Вы ещё сказали не смотреть в эту табличку)
    Ригель снаружи, на верхней обвязке стоят фермы, спец. уголок ставлю изнутри, и т. к. ригель снаружи, то креплю к верхней обвязке. И в неё нормально можно забить только 3 гвоздя, если бить 4, то крайние два близко к краю доски.
  4. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Подвести пароизоляцию к краю окна.
    В этом случае получается непрерывный контур.
    На место стыка ставится профиль для сендвич панелей. Можно стык проклеить полоской узкого скотча. И всё.
    Снаружи ветрозащита клеится к окну также на скотч.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @anerean, тогда пары гвоздей хватит.
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, можно ли по такой схеме соединять среднюю несущую стену к внешним стенам или обязательно должен быть п-образный узел?
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не совсем понятно, что именно вы имеете в виду под п-образный узел, но на изображении у вас вроде как самое что ни на есть стандартное решение.
    Главное не забыть закладную пароизоляции заложить на стыке.
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Ларри Хон называет данный узел "Канал"
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, соединять-то можно. Только у Ларри сразу есть опора для чистовой отделки в образовавшихся углах, а в подобном соединении не факт что есть.
  10. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    А как эти спец. гвозди выглядят?
  11. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Себе сделал также соединение стен, для отделки планирую металлический уголок поставить, вроде финны так делают
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Забейте в поиске металлконекторные гвозди.
  13. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Спасибо, а как определить/рассчитать их длину?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @anerean, а какие будут. Они в районе 40-50 мм.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    При таком расположении доски, нужно будет сразу вставлять утеплитель. Пока поставите крышу, он намокнет. У себя так сделал сначала, потом переставлял доску.
