Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Merka1985
    Merka1985
    Merka1985
    Красноярск
    Добрый день! Имеется межэтажное перекрытие над первым этажом (тёплый гараж), помещение второго этаже не будет отапливаться (мансарда летний вариант). Нужно сделать пол. Ширина помещения 4.3м, балки 150*150мм плюс доска 40*150мм, пролет между балками 90см. На данный момент утеплитель пенопласт 15см, будет демонтирован и укложенна вата базальтовая Teplit 15см. Укладывать дополнительную доску сверху (черновой пол) не хочется, так как высота потока в помещении 2.10м и желательно с минимальными затратами. Думаем уложить OSB-3 18мм, но есть опасение, что потом будут проблемы.
    IMG_20220619_143144.jpg IMG_20220619_143153.jpg IMG_20220619_143202.jpg IMG_20220619_143239.jpg
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    При п-образном соединении много неудобств. Это и скрытая полость для утеплителя, и удорожание, за счёт увеличения стоек, и бОльший вес стены.
    Касаемо крепления внутренней обшивки, у меня в любом случае будет ещё перекрестное утепление 50 мм внутри.
    Единственное, не будет ли такое соединение (горизонтально набитые доски между стойками) уступать п-образному по крепости, устойчивости и т. п в случае соединения несущей стены к наружной?
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Так необязательно вату туда укладывать. Можно и ЭППС...
    А с какой целью набивать доски горизонтально между стоек?
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Для соединения внутренней несущей стены к внешней
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    конечно будут. Вы его проломите.
  6. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А ОСП будет? С какой стороны? И утеплитель как вкладывать? Снаружи или сначала утеплитель, а потом горизонтальные доски и к ним перегородку?
    Я просто всегда видел и у себя сделал стойки П, такую, как у Вас конструкцию вижу впервые, поэтому интересно.
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Никаких проблем при П-образном соединении.
    Всё равно снаружи стена обшивается плитным материалом/ ветрозащитой, во время обшивки и утеплитель закладывается.
    :hello:
  8. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Здравствуйте. У меня такая проблема, похоже что уже больше с головой чем с домом :(
    Дом СИП, закончили весной прошлой, с внешней отделкой затянулось до снега почти, но тоже сделано.
    Снаружи осталась не закрытой большая терраса и балкон. Конструктивно там имеются большие "полки" по периметру, на фото видно, где лага стоит на брусе, соответственно там сборники влаги.
    Сразу с ходу все сделать затупил и не успел физически, сейчас возможности резко стали другими и на все разом уже точно не хватит.
    На строительство была квартира продана, то есть по факту единственное жилье сейчас своё, т. е. нужно в первую очередь вложиться в отопление/санузел по минималке хотя бы.
    Вопрос: есть ли какой-то вариант как бы "законсервировать" не закрытое снаружи, и на сколько по времени это можно сделать не критично к дереву? Тем летом все открытое проходил неомидом, но думаю что уже все вымыло дождем.
    Хочется честно говоря уже все бросить и продать чтобы не пропало, но думаю у многих была та же ситуация и вопрос решается, только не пойму пока как.
    Спасибо
  9. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Как собрату по синей крыше, открою страшную тайну) У меня на крыльце лаги тоже пока не застелены, а крышу можно накрыть тентом терпаулиновым)
    Дождик прошёл, чутка намочил, солнышко и ветерок высушат.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Никакой совести, вытащили меня из кровати за комп... Ох ща напишу!
    @hunterwild89,
    Стены соединяются друг с другом досками обвязки. Этого достаточно для передачи ветровых со стен и пешеходных с перекрытия нагрузок на перпендикулярные стены, что должны нагрузки сии поглотить.
    Что там творится вдоль стоек основным нагрузкам монопеннисуально. Ну почти, гибкость и устойчивость сток всë же важны). Соединение в углу же должно устранить повреждение чистового покрытия. П-образное соединение хорошо для американского стиля - сразу есть опора для ГКЛ. Если хочется перекрëстное (хотя внутреннее перекрëстное это так себе для теплотехники, внешнее теплее) то можно и П-образное, а можно и как угодно по другому. В представленном Вами варианте перемычки например можно использовать для крепления к ним досок перекрëстного. Но если крепить ГКЛ, требующий опоры в углу всем краем листа, то придëтся ещё что-то придумывать. Главное все детали продумать сразу.
  11. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А был бы ноут, так в кровати лёжа и писал бы) ;)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Merka1985, вот как на фото - прекрасный неэксплуатируемый чердак. Не совсем понятно зачем там окна но дизигнеров понять сложно.
    А если ЭТО должно стать межэтажным перекрытием, так там только двутавровые деревянные балки этак от 360 мм высоты дело спасут. Деревяшка 150 мм высотой с шагом по осям 300 мм умирает на отметке 2.9 м, деревяшка высотой 200 мм с шагом по осям 300 мм выдыхается на отметке 3.7 м. Что бы взять 4.7 нужно перейти в область эпических решений.
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    ОСП 12 мм будет снаружи. Утеплитель между стойками буду вкладывать после кровли и фасада, может быть вообще в следующем году. Далее пароизоляция, перекрестный брусок с утеплителем и со спрятанными в него коммуникациями и ГКЛ 12 мм горизонтально в 2 слоя с разбежкой или ГКЛ 15 мм в один слой.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ноут есть, но на столе стоит к доку прикрученный, с монитором большим мышкой и клавиатурой нормальной. И не надо рацух поди туда, отключи, приди обратно, а то пожилаю утреннего кофе самому себе в постель! :)
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, а как же безопасное соотношение 250/50, ну или хотя бы как у Авторов, 200/50?
