Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @svg2000 я так понял Вы допускаете мой вариант (с перемычками) крепления внутренней несущей стены к наружной.
    Как считаете, сечения перемычек 140х45 с шагом 625 будет достаточно или лучше почаще/увеличение сечения до 190х45?
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Я ещё думаю о внешнем перекрестном утеплении 50 мм.
    Пирог такой:
    1) Сайдинг
    2) Вент зазор 20 мм
    3) Тайвек
    4) Роквул 50 мм
    5) ОСП 12 мм
    6) Роквул 150
    7) Пароизоляция
    8) Роквул 50 мм
    9) ГКЛ
    Либо без 4 пункта. Город Казань.
  3. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    По обрешетке кровли вопрос. Крыть буду ондувиллой, стропильная система - кровельные фермы с шагом чуть меньше метра (фермы заводские, нагрузки рассчитаны майтековской программой).
    По прошлой осени взял себе дюймовки 25х100, она высохла и стала 22-23х100 и сучки там большие и как то стремно ее ставить - было бы расстояние между стропильными ногами фермы - было бы норм, а так стремно. На днях сделал себе летний душ и там крышу тоже ондувиллой покрыл и гвозди ондулиновые побивают мою дюймовку навылет - как то не нравится мне это, вытарчивает примерно на эти усохшие 3 мм.
    Есть мысль, вместо дюймовки взять на обрешетку 30-ку. Собсно вопрос - брать 30 ку шириной 100 мм или 150? Мне нужно, чтобы крыша выдерживала вес человека более центнера.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Petr54ru, минимальную толщину обрешётки должны выдать авторы ферм.
    Дюймовка не годится даже при шаге 600 мм. Дальше шаг - хужее толщина.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, на перемычки и 50x100 годится.
  6. Merka1985
    Merka1985
    Merka1985
    Красноярск
    Забыла ещё написать, перекрытие лежит двух на металлических двутавровых балка 150 см, может они как то спасут ситуацию? Так как установить деревянные двутавровые балки будет очень сложно, ведь их в стену надо установить.
    Беда... Что делать?
    В помещении не будет мебели и прочего. Просто комната для отдыха с кресло-качалкой.
    Нашла фото со стройки, как это было сделано... ( IMG_20220619_215410.jpg IMG_20220619_215433.jpg IMG_20220619_214219.jpg IMG_20220619_214238.jpg
  7. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо за поддержку, посмотрел на фотку- у вас под крышей получается, верно? У меня треть где-то под навесом, остальное открыто дождю прямому снегу и т. д. Плюс эта полка из бруса, которая не дает быстро просохнуть.
    Думаю, может есть вариант какой-то пропитки долгоиграющей, чтобы до следующего сезона без потрь дотянуть?
  8. Карел820
    Карел820
    Карел820
    Всем привет. Подскажите - что проложить между обвязкой фундамента и нижней обвязкой стен❓вроде туда просится джут, но лето у нас очень дождливое и боюсь что он набирет воду за время стройки и зацветет. Может проложить 2-3 мм подложку для ламината, или может ещё есть что-то более подходящее ❓
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Карел820, что за фундамент, что за обвязка? Что за конструкция? Очень странно что стены ставятся на обвязку...
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Карел820, гидроизоляцию и первичный вспененный полиэтилен 10мм. Но это между фундаментом и первой доской.
    Между обвязкой фундамента и нижней обвязкой стены ничего не надо укладывать, доски сухие строганные ровные, при сплачивании гвоздями щели не будет.
    :hello:
  11. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Вот этот, металлконнекторный? У друга валялись
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не похож.
  13. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    А на что похож? Для толевых длинноват мне кажется, мм 70 Где-то
  14. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    вроде обычный ерш (с кольцевой накаткой).
    Нужен с конусом под шляпкой.
  15. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Ну я хз где такие взять в нашей деревне. Всё облазил/обзвонил, круглые глаза на меня смотрят и взглядом матерятся. Вот и друг не слышал, на, говорит смотри, вот что есть, больше ничего нет.
