Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Обычный ерш.
    Он. :super:
    @anerean, попробуйте в поиске "анкерный гвоздь"
  2. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    тема не раскрыта, инструкция общая не относящая к каркасному домостроению
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  4. Карел820
    Карел820
    Карел820
    Такой сделали проект, по стройке опыта нет, по этому ничего необычного не увидел ‍♂️
    фундамент мзлф, на него уложил рубероид в два слоя, далее закрепил обвязку50х150. Сейчас надо поднимать стены- одна собрана, вторая напилена.
    Доска естественной влажности, лежала год в штабеле под навесом.
  5. Карел820
    Карел820
    Карел820
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Карел820, пока далеко не зашли - выкиньте всë сделанное.
    На бетонную ленту - полосу вспененного сшитого полиэтилена.
    На полиэтилен - доску 50*150 плашмя. Идеально - импрегнированную. Это будет лежень.
    А дальше зависит от конструкции перекрытия - полы по грунту или деревянная платформа?
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Первое, что нашел:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18830521/
    Если нужен ГОСТ, то его номер 30971-2012
  8. Карел820
    Карел820
    Карел820
    Тёплые полы по грунту будут. Так вот эта доска и является лежнем, она пропитана в ванне, на неё уже будут установлены стены. Просто эта доска уже выставлена по всем размерам и диагоналям. Неужели все так критично❓
    На данный момент я, конечно, сделал бы несколько иначе
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Карел820, критично что? Рубероид заменить на вспененный сшитый полиэтилен? Да, сейчас это ещё можно сделать, и можно будет забыть; а не сделав после предстоят развлечения с герметизацией примыкания рубероида к фундаменту и рубероида к дереву. Причём развлечения регулярные.
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    картинка сложилась:
    1. ВВЗ монтируем на проем, с заводом внутрь помещения, фиксируем скотчем
    2. готовим окна, а именно приклеиваем пароизоляционную ленту к раме
    3. монтируем окно, на крепеж, пеним и тд
    4. проклеиваем пароизоляционную ленту к ВВЗ
    5. затем ПИ пленку на скотч к пароизоляционной ленте
    чтобы использовать ПСУЛ, надо брусок к раме прибить?
  11. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Это фото сарая?
    Окно будет висеть на пластинах либо саморезах? Достаточно такого подвешивания на гвозди подоконной доски без опоры на стойки?
    Что за столбы вместо нормальных стоек?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KeNeDi, не ужели так сложно...
    1. ВВЗ соединяется с гидроизоляцией проёма.
    2. ПИ соединяется с гидроизоляцией проёма.
    Хотите конкретное решение - почитайте мою тему про одноэтажный домик. Но там только одно из возможных решений!
    Защиту монтажной пены окна можно выполнить с помощью СТИС-ов. (А - снаружи, B - изнутри)
    Но когда Вы придёте в оконную контору они пропишут "монтаж по ГОСТ", а вариант монтажа будет тот, что они всегда делают.
  13. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    с интернета
  14. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    пуфф. чего ж так пугать то
  15. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    вот нифига :no:
    Ху из Ху гидроизоляция проема, под эти цели пленка ВВЗ не подойдет?
    в моем случае это закупленная пароизоляционная ленты и ПСУЛ
