Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Судя по всему, речь про кирпичную печь. А разве не должно быть проема в стене в месте, где она стоит? Проем с ригелем, балкой или что у вас там выйдет сверху, чтобы его перекрыть с нагрузками. А в нем уже печь - сама по себе и на нее конечно не должны нагрузки приходить. Может быть в проеме она как-то оформлена, чтобы щелей не было, но это должно быть не сильно жестко, подвижно. (Это не вдаваясь в вопросы пожарных требований, видимо тут не о них речь.) Обычно печь внутри уже построенного дома возводят.
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Печь будет 2-этажная.
  3. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    То есть она проходит через перекрытие на месте стены и тут внезапно обнаружилось, что перекрытие в этом месте опереть не на что? Ну тут уже надо наверно смотреть конкретно что и как расположено и не факт, что хорошее решение может быть найдено. (Но наверняка, в крайнем случае, можно найти нехорошее решение - какие-нибудь сварные конструкции например...)
  4. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Могу рассказать порядок слома дома с печью) :)]
    Не надо пока? ;)
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Arhat109, строим каркасник. Потом рядом с ним строим печь. Нет места в современном каркасном доме подобным конструкциям. Это нужно принять как аксиому.
  6. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А камин? Ну, если очень-очень хоцца?)
  7. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Ну тогда и козу придется из сеней выгнать (
    А печи - от чего бы не быть места, если фундамент для нее есть подходящий? Мало ли что в комнате стоит, лишь бы конструкции вокруг не нарушало.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Хрюндибобр, @Fsa71, хорошо, есть. Каркасный дом герметичен. Сделаете герметичную печь/камин - пожалуйста, используйте.
  9. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Он герметичен для чего? Для того, чтобы 1) своим паром свое утепление не мочить и 2) не продуваться и сберегать тепло. По первому пункту к печи вопросов быть не должно, если нормально проход дымохода сделан и приток воздуха для топки организован. По второму - тут и печь, и вентиляция, и открывающиеся окна с дверями... Что-то открываем, что-то закрываем по потребности. И печь - один из механизмов сообщающихся с внешней средой и не имеющих отношения к той герметичности с "маниакальной проклейкой" о которой идет речь. Конечно могут быть проблемы с вентиляцией, ее опрокидыванием итп, но это уже из немного другой области и к конструкции собственно коробки дома отношения имеет мало. Несомненно, печи в каркасниках имеют право на жизнь и для того есть стандартные технологические решения. Вот, про камины, опять же, подсказывают - жутко нетехнологиная штука, но право на жизнь всяко имеет. А вот двухэтажные кирпичные печи... ну, тут несколько сложнее наверно, но принципиально - от чего бы и нет. Заодно термоаккумулятором может работать.)
  10. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Ну, если очень хочется, то можно:)]
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    в этом смысле печь от современных дизайнерских "буржуек\каминов" ничем не отличается :) кроме фундамента.
    а всякие противопожарные проходки через перекрытия, стены и перегородки, отдельный приток воздуха и т. д. должны быть в любом случае.
  12. Pilsudski
    Pilsudski
    Pilsudski
    Здравствуйте, уважаемые эксперты. Подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе описывается правильное устройство оконных и дверных проёмов каркасных домов?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @arkpavel, печь стала герметичной? Ну-ну...
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pilsudski, ссылку на тему гидроизоляции в СИП см. на предыдущей странице.
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Так это листать надо...:|:
