Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А вот такие ленты у вас ни кто не использует для гидроизоляции проема снаружи?
    http://invit.by/materialy-dlja-montazha-okon-uplotniteli/montazhnye-lenty/diffuzionnaja-lenta-euroband-nl
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, точно такие не видел. А что видел подобные может для пены и сгодятся, но точно не для дерева. :(
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KeNeDi, ну а как ещё это назвать? Хотя да, был не прав. Не учëл возможность каркаса из доски 38*89 и окон из профиля Rehau Geneo 86 мм. Там да, наверное можно подобное придумать.
    Во всех же реальных случаях:
    - осевая линия окна должна максимально совпадать с осевой слоя эффективного утепления;
    - оконный проëм должен быть гидроизолирован сам по себе;
    - паро и гидроизоляция пены должна быть выполнена самостоятельно.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А почему для дерева не годятся? Они же воду не пропускают.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_,
    "В русалок верю, в домовых"
    Но только я не верю в гидроизоляцию с паропроницаемостью.
    Но! Это моë личное мнение и оно легко может быть неверным!
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Производитель пишет, что водонепроницаемые, а там посмотрим.
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    это как?
    1.
    2.
    3.
    ок Никбенд или аналог
    так в этом варианте гидроизоляция выполнена:
    1. СТИЗ-А
    2. ВВЗ
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Производитель пишет:
    а совсем не то, что Вы прочитали. :) И, нигде не сказано, что мембрана односторонняя... А это значит, что при возникновении благоприятных условий для конденсации влаги внутри стены - пар пойдет туда, где будет меньше его концентрация.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Применительно к монтажному шву светопрозрачки даже обычный паропроницаемая ПСУЛ считается некой гидрой.
    Не говоря уже про универсальный смарттейп.
    Которым клеишь и снутри и снаружи, одним и тем же. Изнутри он начинает работать пароизоляцией, снаружи - как ВВЗ. (Чудеса не работают в душевых и неправильных проёмах с конденсацией)
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    почти так. Проектировался каркасник под ожидаемое подключение к газу. Соотвественно, выделялась отдельная комнатушка в 16м3 под газовый котел. На электричество большой надежды нет в силу нестабильности подачи, и внезапно выяснилось что с "газом пролет", не смотря на пожелания ВВП "газ к каждому забору до 2022г." .. смешно конешно, но больше грустно.
    Отсюда, было принято решение что в доме будет печка. Соответственно, отопительно-варочная, а с учетом расположения помещений, требующих первоочередного обогрева и спален в мансарде .. печка превратилась в 2-этажную. Точнее, отопительный щиток может проходить только в этом месте (промеж двух спален) .. а там .. как раз несущий простенок, на который опираются балки перекрытия. :(
    Как понимаю теперь, надо просчитывать железяку (швеллер) и бросать ее с отступом от простенка на ширину отопительного щитка печи с учетом противопожарной разделки, и уже на него опирать лаги перекрытия.
    Пролет в направлении "вдоль комнат" - 5.05, в чистом. Это исключает "положить лаги поперек проекта". Пролет "поперек" - 3.75, теперь надо будет сокращать на около 0.3..0.5м для пропуска отопительного щитка и разделки.
    Ещё придумал такой вариант: на полноценные лаги "до и после" печи приколотить какие-то держалки по типу стропильных опор или подобного и положить перемычку, на которую опереть укороченные печкой лаги... в общем, пока поднимаю стены, думаю над вариантами.
    Меня больше интересовал вопрос "порядка" проведения работ: сначала ставить печку на ее фундамент и потом поднимать стены, делать перекрытие (по факту) и прочие каркасные поделки .. или наоборот: допилить каркас, оставив место под проход печи (по расчету) и уже заведя всё под крышу ваять печку?
    В целом, завтра уже способен начать стеновую часть.
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Принимайте, не возражаю. У меня нет никакого желания построить каркасник и рядом с ним печку и .. зимовать, пританцовывая вокруг печки и с пустым домом ..
    Насчет "герметичности каркасника" .. я в эти сказки не верую.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Arhat109,
    что, отключают на несколько дней? :aga:
    как сделаете, так и будет.
    стоимость машины (не Газельки) дров под Питером знаете? Сколько надо будет на зиму знаете? Я остановился на электрообогреве:aga:
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Arhat109,
    то есть максимум 700 кВт в самый холодный месяц на 110 кв. м. это много?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Arhat109, можно не верить, но тогда что делать с СП 50 Тепловая защита зданий в части сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций? Там даже человеку дышать не хватает, а уж камину или тем более печке раскочегариться и подавно. Тогда возникает вопрос откуда брать воздух. Из помещения? А как он попадает в помещение? Получается запускаем холодный воздух с улицы в комнату через какой-нибудь КИВ, прогреваем воздух до комнатной температуры и тут же его в трубу?
    Просто посчитайте мощность калорифера в системе вентиляции дабы греть воздух для человеков. Сравните с цифрой теплопотерь через ограждающие конструкции. Цифра очень впечатляющая окажется. А подогреть объëм необходимый для печки - фантастическая.
    И зачем тогда кпркасник, если его утепление экономит 5% всех теплопотерь? Лучше уж кирпич, тот хотя бы типа теплоаккумулятор.
    PS. Про безопасность даже начинать не буду.
