Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Запостите пожалуйста оттуда же картинку с примыканием крыльца-терасы к бетонной стенке.
    У меня полно мануалов, но вот это решение с шайбочками, которые обеспечивают зазор вижу первый раз.
    Или откуда картинка?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Полиуретановые. А я не видел усыхающих герметиков. :) Клей стекольный:super:
    Наверно, проще всего.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Принцип тот же, зазор обязателен.
    А я помню. :|: Где-то стянул.
  4. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    Я не спец.
    Можете пример привести?
    Тогда герметик вариант для щелей по фото?
    https://www.forumhouse.ru/posts/30198012/
    И полиуретановые это межвенцовые?
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Такая подойдёт?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я спец не в строительной отрасли. Стройка просто хобби.
    Проще рулонной ГИ. Забыл я про них. :|:
  7. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @Dgar33, у меня еще щели внутри каркасника. Но там один мембер решил пеной. И потом проверил тепловизором.
    Тоже так буду.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пена не вариант. Должен быть сплошной и непрерывный аэробарьер. Хотя бы в виде ПИ. Все остальное "мертвому припарки"
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Если в бетон, то цементой шпаклевкой. Если в чугун, сварка в помощь.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :no: Плохо варится. Да и гвозди неохотно утапливаются. :aga:
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет!
    Стоит ли на этапе сборки каркасных стен монтировать межкомнатные перегородки (желтым цветом на рисунке) и соответственно перевязывать их второй верхней обвязкой с наружными и несущими стенами или лучше этот этап перенести на более поздний период, когда уже будет накрыта кровля и смонтирован фасад?
  12. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Непонятно.
    Мембер описывал ситуацию и фото давал.
    В полу есть утеплитель и есть дыры в пол сантиметра где утеплителя нет. Сырой материал попался.
    Неужели пустота в щели лучше если с одной стороны ПИ а с другой Ветро защита?
  13. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @andrejandrej, а если железо в дерево?)
    Я почему спрашиваю.
    В инете мониторил вопрос и один чел написал что головки гвоздей дождь смыл краску.
    Не знаю, верно ли это.
    Я красил акриловой водной все подряд, и решил спросить практику тут.
    Кто как делает.
  14. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @hunterwild89, во втором варианте с крышей ты просто не перевяжешь. Они будут "картонные". От этого исходи.
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Несколько вопросов. 1 этаж, неэксплуатируемый чердак. Сейчас зашиваю все ПИ, потом по внешним стенам и перекрытию будет обрешетка из бруска 45*50 под доп утепление и электрику, затем на стенах гкл под шпатлевку/обои, на перекрытии гвл в качестве чернового потолка.
    1) Кабеля/провода в гофре/без в таком варианте получается прокидывать только протискивая их между пленкой и бруском?
    2) до сих пор нет понимания где точно будут продырявлены стены под уличное освещение, уличные розетки и вытяжки из кухни и с/у, но с монтажом ПИ и обрешетки хочется закончить в первую очередь. Обшивка гкл/гвл может подождать. На этапе смонтированной ПИ можно нормально сделать проходки в стенах? Про сделанные заранее закладные знаю, но как писал выше, не знаю где они точно нужны.
    3) саморезы для крепления обрешетки. Какой длины и "качества"? Черные хрупкие, но хороши тем что под них сверлиться не надо, а под желтые/белые надо, иначе без засверливания сухие бруски полопаются.
