Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @KeNeDi, (1) для крепления в бетон; (2) под анкерный (металл-коннекторный) гвоздь для крепления к дереву.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Специальный ершеный. Пару страниц назад, давал ссылку на гвозди.
  3. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    на все инструменты?
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ага. Еще в Максидоме должны быть.
  5. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    да они есть везде и кг дешевле брать
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Не просто ершёный, а именно "специальный ершёный". Они далеко не везде есть и очень редко по кг. продаются.
    "гвозди анкерные 4,0х50мм" например как оно в Максидоме называется.
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    В "Дикси" нет.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Плохо искал. Если взять с собой гвоздодер, можно найти кг другой. :)
  9. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Что-то я запутался в видах ВВЗ и не знаю что мне нужно и достаточно. Будет фасад закрытый профлистом, под ним - вентзазор, все как обычно. И тут я вижу, что где-то есть деление на пленки ввз и мембраны для той же цели, где-то все подряд обзывается мембранами, где-то цены раза в два отличаются при тех же характеристиках... Есть ли причины брать что-то более дорогое чем просто изоспан AS (или AM?)?
    И тут же вопрос - а изоспан АF+ чем-нибудь плох кроме цены? У него в каких-то иных размерностях дано паропропускание и, пытаясь пересчитать, я какую-ту ерунду получаю, поэтому непонятно. Но не горючий профнастил и негорючая пленка - это, в общем-то, хорошо бы, а то страшновато жить с вентзазором с отличной тягой внутри, хоть все и живут...
  10. casperok
    casperok
    casperok
    Доброго времени суток!
    Прошу помочь разобраться как лучше сделать, точнее как правильно.
    Есть у сестренки сарай, аля летний домик 3х6 м. Высота около 3 м. Каркас из бруса 50х100.
    Стена изнутри наружу сделана так: вагонка - пергамин - утеплитель 2 слоя по 5 см. Далее вертикально стены обиты доской (горбылем), а поверх них все зашито рубероидом, чтобы не промокал утеплитель, т. к. между горбылями естественно щели приличные.
    Есть план сделать еще один контур утеплителя 5 см с внешней стороны, закрыть изоспаном А, сделать вентзазор, обшить домик ОСБ плитой и на нее положить гибкую плитку Hauberk.
    Основной вопрос убирать ли горбыли? Если слой утеплителя класть поверх них, то получается, что между слоями существующего и планируемого слоя утеплителя будут вертикальные щели (те самые от горбылей).
    С другой стороны, если убирать горбыли, которые придают жесткость конструкции, то остается голый каркас. ОСБ же будет набиваться не на сам каркас, а через рейки (брусок 5 см под утеплитель + рейка вент фасада). При таком способе крепления ОСБ же не будет придавать никакой жесткости фасаду? Она просто будет висеть на обрешетке?
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
  11. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    Цены все равно вросли без вариантов.
    А по дизайну, для любителей дерева, как можно шире вагонка и тоньше профиль. Покрашена в европейский стиль укрывистой.
    Для не любителей, гипсокартон как основа.
  12. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @casperok, тебя только щели волнуют? Тогда ерунда. Утеплитель сомнется в щели или подреж его если перфекционист.
    У меня укосины тоже мешают.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Рубероид убрать нужно. А горбыль - незачем.
  14. casperok
    casperok
    casperok
    Щели волнуют конечно, они же по всей высоте стены от низа да самой крыши идут. Утеплитель в них не замнется, т. к. он прижмется к доске (горбылю). В итоге получится, что в районе этих щелей влажный воздух будет свободно попадать в утеплитель по всей его высоте. Считай, что между слоями утеплителя будут воздушные коридоры. Это не критично?
    Я не перфекционист, там щели такие, что в некоторых местах два пальца лезит :)]
  15. casperok
    casperok
    casperok
    Почему его необходимо убрать? Он разве не играет роль пароизоляции, чтобы из помещения влага в утеплитель не попадала?
