Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ну собственно ч. т. д.
    РуФизол SM
    Изоспан AM
    Не годится ни для стен что под дырявой внешней отделкой будут, ни тем более для скатов подобная мембрана.
  2. Rusakk
    Rusakk
    Rusakk
    Ставрополь
    @svg2000, спасибо. Судя из сказанного, мне нужно снять всю обрешотку и старую мемрану и вместо нее сделать "Изоспан AM", только в этом случае можно предполагать, что больше такого не повториться?
    А фотографии сделаю добавлю
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Rusakk, не делайте скоропалительных выводов. Гадать по картам Таро фотографиям дело неблагодарное.
  4. casperok
    casperok
    casperok
    Именно так я изначально и планировал сделать. Но потом появился вопрос - если демонтирую горбыль, то насколько это критично для жесткости конструкции? Прибитый ОСП через две обрешетки будет жесткость какую-то давать или просто будет висеть на этих обрешетках?
    ОСП же не будет собой скреплять стойки каркаса, а только обрешетки.
  5. Rusakk
    Rusakk
    Rusakk
    Ставрополь
    @svg2000 Как утверждают строители, что это из, за большого ливня, что весь поток воды с крыши и стен стекал и на решётке от грызунов стоял, пока стекал, а она как раз нат первой обвязкой и туда шла вода. Уверяют что когда будет планкен и крыша, такого не будет, так как, не зависимо от зазоров в планкене, воды там будет минимум
    По фото - фотографии по периметру, по центру ничего нет. Но я думаю они ничего не скажут
    Предлагают нижнюю обвязку гидроизоляцией помазать, но это, как говорят больше, для нашего успокоения
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Подозреваю, примерно такую же как и горбыль. :) Но это не точно.
  7. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    Приветствую всех. Есть проблема. Строители в феврале этого года построили каркасный дом. Сказали, что на межкомнатных перекрытиях пароизоляция с обеих сторон но не проклеена. Сейчас снял обшивку (имитацию бруса) с одной стороны чтобы проложить водопровод от санузла до кухни и….пароизоляция с внутренней стороны вся запотевшая, утеплитель мокрый. При этом эта мокрота только с одной стороны стены (со стороны спальни, как раз там, где разобрал), но на протяжении всей стены. А со стороны кухни сухая. Крыша точно не течет, на чердаке все сухо. Внешние стены сухие. Остальные межкомнатные перекрытия прка не вскрывал. Дом пока ни разу не топился. В связи с этим вопросы:
    1. Правильно ли я понимаю, что наиболее вероятной причиной намокания утеплителя - это высыхание досок каркаса?
    2. Правильно ли смонтирована пароизоляция на межкомн перекрытиях. Нужна ли она с двух сторон, нужно ли проклеивать скотчем?
    3. Как в дальнейшем избежать вышеуказанной проблемы с намоканием утеплителя
    Форум курил, но пока нашел только противоречивую информацию. Кто- то пишет, что ПИ нужна с обеих сторон и должна быть проклеена скотчем, кто-то пишет, что ПИ должна быть с одной стороны, а с другой мембрана, кто то пишет что ПИ вообще не нужна на межкомнатных перекрытиях.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Убрать ПИ из перегородок. Она там не нужна.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Эта музыка будет вечной. Пока не будет в ижс надзора и приемки все будет так.
  10. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    А что поставить для защиты от пыли от утеплителя? И что послужило причиной проблем?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Самую простую ВВЗ, да хоть спанбонд.
    Возможно и доска высыхает. Дом отапливался?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Хотя бы СП толковый.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если не было большой разницы температур в этих двух помещениях - скорее всего, так и есть. Другой причины для конденсации не вижу.
    В межкомнатных стенах\перекрытиях (т.е. между помещениями с постоянной одинаковой комнатной температурой) плёнки нужны только для удержания микроволокон утеплитель. И лучше променять паропроницаемые мембраны, самые простые - ветрозащита типа А подойдёт. В этом случае, даже если деревянные конструкции имеют остаточную влажность (вообще влажный лес к монтажу запрещён, сушить надо - но кто ж придерживается этого правила, с рынка из-под дождя привезли - и сразу монтируем) - но есть возможность высохнуть.
    Сушить дерево перед мнтажом; не "замуровывать" конструкцию между слоями пароизоляции.
  14. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    Не отапливался. Единственное что - у спальни окна на восток, т. е солнце там только утром, а в кухне-гостиной окна со вторым светом и на юг, т. е там к вечеру теплее. Наверно это и объясняет, что конденсат на том полотне ПИ, которое со стороны спальни?
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вполне, пар движется от теплого к холодному.
