Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В этом случае, по "науке",вообще не понято. что придает жесткость. :aga: Из собственного опыта, не обязательно верного, обрешетка 100 значительно усиливает конструкцию. :close:Просто по ощущениям.
    К сожалению, методик расчета такого не встречал. :(
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  3. casperok
    casperok
    casperok
    При условии что ФСФ/ОСП прибиваются непосредственно к каркасу?
    Или через две обрешетки тоже?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если именно кварцвинил, а не виниловая плитка, то очень даже нормально на теплый пол стелить.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @casperok, только к каркасу. В Вашем случае ОСП это основа для внешней отделки, они никогда не засчитывается в конструктивную жесткость (равно как и вагонка по стойкам, хотя что-то при этом даже вагонка привносит).
  6. casperok
    casperok
    casperok
    В таком случае горбыль лучше оставить на месте? Он, к слову, прибит вертикально, как и вагонка внутри.
    И если его оставлять, то будет ли это негативно сказываться на утеплителе? Ведь между двумя слоями утеплителя будут вертикальные щели, которые есть между горбылями. Горбыль снизу прибит на нижнюю обвязку, ничем не закрыт.
    Вот, накидал примерно рисунок. Может так яснее будет.
  7. Pingui
    Pingui
    Pingui
    Добрый день! Помогите разобраться :faq:. На каркасной стене по верхнему краю стены планируем ригель на всю длину стены, при таком варианте куда упирается верхняя часть укосины?
  8. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Ну уж если так хочется «скрестить ужа с ежом», то делаете ригель с одной (лучше внутренней) стороны, а укосину, как и положено, врезаете в верхнюю и нижнюю обвязки. Для укосины будет достаточно дюймовки, хотя по целесообразности любая укосина проиграет плитной обшивке.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pingui, хочется ригели - требуется доска СС и столярная точность сборки. Осилите?
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Т. е. хусим с эйхайте совсем не работают? :aga:
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    На ригеле - нет.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А больше негде. ;)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ну почему же! Они раскрывают огромное множество применений, начиная с возможности оставить доску ригеля в сарае.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тогда не "как у финов".Клиента не разведешь. :(
  15. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Здравствуйте, подскажите где найти конструктив и само испольнениеиэтих элементов?
