Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Перенести стык стен (сделать сдвоенную стойку) на один проём в лево, или в право, чтобы лист обшивки перекрывал стык.
    Стык ригеля и стык верхней обвязки разнести на разные сдвоенные стойки.
    П. С. пожалуйста не нарушайте правила форума, вернитесь к стандартному шрифту в сообщениях.
  2. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    На одной части стены верхнюю обвязку выпустить на две стойки соседней, а на второй части ригель выпустить тоже на пару стоек. При подъёме состыковать и в прыжке сколотить.
    Это ваще не самое сложное и страшное в Вашей замышляемой авантюре.
    Посмотрите фильм Ларри Хона. Это то хоть до отпуска успеете? ;) Очень рекомендую.
    ПыСы.
    В текущей концепции ваще фиолетово, что и как колотить. Упс)
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Для начала не менять текстовой шрифт форума. ;)
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pavfin, извините конечно, но я не вижу никакой концепции. Я вижу попытку следования карго-культу. Замена "классического" материала обшивки на ЦСП неизбежно ведёт к изменению конструкции каркаса стены, и здесь не только сдваивание стоек, но и новые конструкционные вызовы имеют место. И решать их стоит комплексно.
  5. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Вот, и я про то же толкую. Мы же не видим, что там дальше. А судя по торксовой головке дюбеля, это не совсем то, что продается в наших строймаркетах.
  6. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Ну лист ЦСП всего на 25 кг примерно тяжелее ОСП. Мелочевка же, или нет? Или Вы о других конструкционных вызовах?
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Недавно в леруа покупал конструкционные саморезы даже с торксовой битой в комплекте. :)
  8. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Россия, Республика Крым, Симферопольский район
    ) Вам ведь уже ответили. Если хотите стены разделить, то делайте, но стык ригеля не должен быть на стыке верхней объвязки. Прибейте его после подъема стены! Плюс обратите внимание, что лес сухой должен быть, иначе при появлении щелей работать ригель не будет. Посмотрите видео на эту тему. Щели кстати хорошо клинешками заделываются. Можно видео поискать, где фины клинешков этих набили кучу, но это если не впадать в панику, а исправлять косяк. Если сомнения в лесе, то целесообразно балки перекрытий и стойки второго этажа пустить над стойками первого. Конечно сомнений быть не должно, но береженого бог бережет. А если совсем перестраховаться, вам советуют вторую объвязку кинуть) Я выбрал защиту от дурака в виде второй объвязки и строительству по СП.
    Про ЦСП не пойму такой скептис. Если тяжелый лист, то есть меньше размеры или можно самому его пильнуть. Гринборд листы 600*3000. Монтировать одно удовольствие. В правилах по строительству энергоэфективного дома допускают цементностружестые плиты. Хлопотно, но ведь эти листы по некоторым иногда жизненноважным характеристикам превосходят ОСБ. Все ведь знаю, что плохих материалов не бывает, если они правильно используются)
  9. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Спасибо! Лес сухой строганный. Стараюсь запилы делать очень точно.
  10. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Всегда удивляли люди, которым по фиг, что не в тему, но лишь бы ляпнуть. Лишь бы слово ввернуть в разговор.
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    ВВЗ клеить на любой каучуковый клей, верно?
    и зачем делать двойные стойки, это же дополнительный мостик холода по сравнению с утеплителем
  12. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Ну правильно пирог у вас в проекте состоит из ОСП-МДВП-Имитация то бишь конструкционная жесткость-ветрозащита-финишная.
    В пироге по вашему варианту что есть что? ЦСП она же конструкционная жесткость-она же ВВЗ (не понятно как это она ВВЗ?) - и она же финиш?
    так что ли?
    Я не критикую, мне просто интересно.
    показательная запись. Я так понимаю, что ранее вы вряд ли что-то строили?
    У вас весь дом из одного листа? Нет? ну тогда перемножьте 25кг на количество листов. Я вам так скажу, зашивая свой небольшой домик ОСП я и то умотался делать это в две руки. Как бы я это делал с ЦСП которая весит в два раза больше, хз. Притом что ОСП хоть на саморез хоть гвоздем зацепить быстро можно за угол или по середине, перехватиться выровнять и дальше колотить.
  13. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Совершенно верно.
    Да, до этого построил только сарай себе для удобства дальнейшей стройки. Листов у меня на весь дом, конечно, не один. Но и стоек тоже не одна :) Таким образом на две стойки "прилипает" лишние 25 кг. Да и потом, из-за ЦСП стойки пришлось сдваивать. Проблем не вижу, если откровенно.
    А насчет сложности монтажа - да, тут вообще споров нет. Если бы не денежный вопрос, я бы не стал ничего менять в оригинальном выверенном пироге. Хотя и перспектива штукатурного фасада по ЦСП все же намного больше радует, чем из имитации бруса.
  14. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Желаю удачи в стройке собственного дома. Это не легко, но ЧСВ и удовлетворенность повышает :)
    Ну ОСП+дренирующаямембрана (правда где ее теперь взять?)+пенопласт+штукатурка тоже легко реализуется.
  15. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Можете не «выкидывать ригель», но добавить вторую доску в верхнюю обвязку
