Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Слабаки. :aga:
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    простой китайский нейлкр стоит 10К
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Так это. Как ево.
    Я ж не знаю параметров вашего гаража.
    У меня дом каркасный 6*11, а у соседа гараж каркасный 6*8.
    А так по молоткам, их несколько использовалось.
    Fiskar's на 16oz -455 грамм. Им колотилось все что меньше 100. Зуб гвоздодера легко загоняется в доску и им в принципе можно почти как Хон подтащить к себе доску, а бриджинг так и перенести.
    Вихрь на полкило. Им колотил 100-120. Им строил туалет/беседку/баню/дом. Голова улетела на обвязке дома, клеил. Резинка с ручки вся оборвалась после стройки бани.
    Кувалда малая. Колотил 150/200. Как то колотил 90. Правил стенку по месту. Кидал с конька крыши в чужую собаку, забежавшую на участок. В собаку не попал. Попал в кашпо с цветами, кашпо расколол, был руган супругой. Как и зачем она, кувалда, оказалась на крыше до сих пор загадка.
    Кувалда большая советская. Вообще чего хошь забьет. Весом килограмм 8. Фото нет.
    И вот такой еще. Фото не мое. Но мой такой же с длинным бойком. грамм на 200-250. Им только финишные в вагонку колотить
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если простой гвоздь, мы все колотим кувалдочками
  5. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Молотков много не бывает:aga: Или перефразируя известные стихи: «молотки разные нужны, молотки разные важны»
  6. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    точно, мой вариант для дома на куринных ножках.
  7. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Вот, если честно… применение второй доски верхней обвязки, перекрывающей стыки, примыкания и углы, снимет эту головную боль почище аспирина;)
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    у домика на куриных ножках тоже есть "фундамент", к которому приколачивается нижняя обвязка стен. У Вас же не будет доска нижней обвязки стены болтаться в воздухе.
  9. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Был бы я в 2019 году (когда заказывал проект) как я сейчас, то, безусловно, настоял на проекте канадо-амерского каркаса вместо сканди-ригеля. Причин полно и "бытовуха" наших реалий перевешивает сканди-эффективность. Даже с учетом сухой строганной. Но сейчас я уже радикально менять ничего не буду. И так уже пирог поменял на ЦСП-шный...
    P. S. Второго этажа нет, сверху фермы и вдоль них по проекту какая-то доска предусмотрена. В какой-то степени (ограниченной) а-ля вторая верхняя обвязка получается. А может и нет, она на ребре вроде должна стоять (по памяти).
    Фундамент - УШП, поэтому нижнюю обвязку могу делить как угодно, если я правильно понял.
  10. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Применение второй доски верхней обвязки как раз таки и не привносит каких-либо «радикальных изменений». В качестве бонуса - небольшое увеличение высоты помещения, что при больших площадях только «+»
  11. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Но, правда, дополнительный мостик холода от второй обвязки. И так на сдвоенные стойки пришлось пойти. Да и ригель же есть, зря чтоль 195-ю закупал.
    Но вообще, конечно, есть над чем подумать... Особенно, что эти мостики холода никто вроде бы не измерял. Я имею в виду, насколько этот эффект вообще ощутим в масштабах дома от дополнительной деревяхи.
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pavfin, много страшнее не мостища холода, но толщина деревяшки; ибо будет на поверхности деревяшки температура падать, кондексат образовываться, последствия подкрадываться. По хорошему для Москвы 220 мм досок нужно. Как я понимаю, снова за скандинавами неправильно повторили, не сделали стойки из 50x200...
    ... эх, когда же начнут зрить в корень, а не в комиксы...
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    На фоне утечек тепла от окон, одна дополнительная деревяха уже не влияет
  14. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Ссылку можно?
  15. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    5*8 с навесом сбоку
