Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Номерок озвучите?
  2. Player797
    Player797
    Player797
    СП 31-105-2002, если не ошибаюсь
  3. serg334
    serg334
    serg334
    односкатная, прямая
  4. serg334
    serg334
    serg334
    мы точно о том говорим? 20см на 5см, длинной 6 метров, такую доску я думал может на обвязку (фундамента), а вообще запланировал 150. Вы говорите о недостаточности лаг в 50х150 и сомневаетесь, что 50х200 норм будет на лаги крыши? да по 50х200 по 11 штукам, танк проедет. Вы какой размер бы тогда предложили, брус 200х200?
  5. Player797
    Player797
    Player797
    Вроде об одном. на обвязку вам будет достаточно 3*50*150. Не перекрывается пролет 3 метра стандартным размером доски. если не ошибаюсь 50*300 (или около того нужно). Но, если применить правило- что это всего лишь сарай/хоз блок, и не дом ПМЖ, и "и так сойдет". Танк проедет- но крыша прогнется)
  6. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Всем привет! Вопрос по пароизоляции. В проекте указано использование ПЭ пленки 200 мкм или мембраны. Планировал использовать ПЭ. И тут начались сомнения.
    Вроде думал уже покупать у одного известного строй-блогера (который строет и живет :aga:) (ГОСТ 10354-82). Потом в Москве нашел вполовину дешевле, и вроде то же самое: 200 мкм и тот же ГОСТ 10354-82.
    А потом в интернетах начали пугать, что "тепличные" пленки (для парников) разваливаются за 3-5 лет.
    А те, что я нашел, которые по ГОСТу, они может и тоже тепличные...
    Что для пароизоляции используют как надежный вариант?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @serg334, есть "простое правило деревянных конструкций": "Решения из ходовой доски за пределами 4 м не существует".
    А поскольку вопрос похоже выходит за рамки темы - брус или доска в обвязке - прошу или задать его в спрашивалке, или создать собственную тему. Крайне приветствуется сделать и выложить рисунки, дабы было понятно что же обсуждается. За одно и оградить от ёлочек там, где оно не нужно.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pavfin, Из отечественного Изоспан RS, ленты SL+, KL+, ML.
    Из импортного продукция DuPont Tyvek, Delta.
  9. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Ну положим у меня уже 6-е лето на старой теплице стоит пленка Светлица НПФ Шар, чё то не разваливается. Второе лето стоит на новой теплице она же. А она всего то 150 микрон и я ее даже на зиму не снимаю. В связи с этим два вопроса.
    Вопрос № раз: Что я делаю не так?
    Вопрос № два: как без ультрафиолета полиэтиленовая пленка должна развалится в стене?
    ИМХО - полиэтилен первичный от 200 микрон. Если слушать продавак в строймагах то можно узнать о чудесном воздействии ворсинок, специальных перфорациях и "дышащих" стенах.
    Ну а далее можно начинать холивар.
  10. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Спасибо большое всем откликнувшимся! Еще вопрос про пароизоляцию :)]
    У меня во "фронтонной" стене по проекту предусмотрена закладка утеплителя в угловые стойки на стадии сборки каркаса. Потому что потом эти углы будут перекрыты сопрягающимися внешними стенами. Вопрос: надо ли пароизолировать это "мини-утепеление" и делать ли там закладные для пароизоляции?
    Картинка прилагается.
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Внешние углы легко перекрываются нахлестами с одной и другой стороны. А вот под примыкание внутренних стен к внешним и под балки перекрытия (если они пересекают внутренние стены) лучше заложить полоски ПИ.
  12. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    @Pavfin, зачем? вы же контур пароизоляции внутри поведете беспрерывно разматывая рулон.
    У меня другой вопрос. А вот это что за узел?
    Какую роль тут играет хедер и на чем он собственно висит. На гвоздях? И как он распределяет нагрузку на него передаваемую?
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Ivanov86am, таким сколотил весь дом, Truper mor 20
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Закладные полоски ПИ делать везде где они могут понадобиться, а то придется мучаться, как я сейчас, не знаю как обмотать ПИ, например эти узлы внутри дома
  15. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    @GreatICEX, землякам пламенный салют! В случае на фото жизненно необходимы. В случае внутреннего угла наружных стен зачем они там?
