Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    вот 3 мес назад покупал, известно где, одного китая за 11К, компресор окоголо того, другоо китая за 40К и недавно еще одного за 22 ...
    не а гвозди, так они тысячами...
    Хотя на этой стройне 50% конструкционные саморезы. Уже тысяч 30 потратил на них.
  2. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Если отмотать томов так 40 назад, то мелькали рекомендации закладывать сложенную пополам полосу ПИ между досками верхней обвязки. Доводов уже если честно не помню. ИМХО этого
    2AB3C0C4-6CAE-4CA5-B4B4-38BE7F8431AC.jpeg 2FA72D84-EBE1-4774-AC54-EC5B574EDBA8.jpeg
    будет достаточно, чтобы обеспечить непрерывный контур (стыки не доклеил - как раз слез за новым рулоном:|:)
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Смысл ?
  4. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Говорю же
    :no::|::)]
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это я так, в порядке обсуждения...
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Да с закладными всё понятно, что их надо было делать хоть в каком то виде и хоть из какой то ПИ, да только я об этом не знал когда перекрытие собирал. И ладно теперь одиночные стойки обходить, а вот где по несколько стоек и по разному стоят, там придется колхозить.
  7. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    А загнуть ПИ потолка на доску верхней обвязки перегородки и приклеить на бутил-каучуковую ленту не получится?
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Конечно получится, только я сомневаюсь что этого достаточно. Сколько раз не приходили люди с проблемой отсутствия закладных, им советовали обходить и обматывать стойки, как ьо был даже вариант к доскам эппс, а к нему уже пленку с потолка.
  9. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    По проекту, да, на гвоздях. Я думаю, что это из-за того, что там нагрузки практически нет. Кровля состоит из ферм, никаких коньковых балок с опорой на фронтонную стену не будет. В других местах, где в стене есть проемы, а на стены опираются фермы, надоконный ригель естественно не на гвоздях
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Народ! Подскажите какую нагрузку держит такое крепление? Как понимаю тут по 5 отверстий для гвоздей к несушей поверхности с каждой стороны .. 4х120, 5х. кстати, какие гвозди? Как понимаю это не под саморезы.
    Крепить могу к ригелю 50х150 или к ригелю со стойкой - толшина 150мм. Хочу применить как прокладку опорного ригеля под балки перекрытия первого этажа, положив в такие крепление дополнительно мет. швеллер.
    В общем, нужен совет как организовать крепление лаг перекрытия в пролете ..
    Было (фото2): пролет 3.80м между крайними точками А-В, В-Д (3.55м - в чистую между опорами) шириной 5.05 (на фото - часть), согласно расчету перекрывался досками 50х200 с шагом 530мм и вывесом наружу по 500мм (под стропила мансарды).
    Но, в связи с устранением опорной стенки посередине дома из-за монтажа на ее место печи, возникла проблема, т. к. перекрывать "повдоль" на длину 5м - никак - не на что будет опирать стропила мансарды.
    То есть (верхняя и нижняя по фото2) опоры остаются - наружные стены каркасника, а вот средней теперь больше нет. возник вопрос как крепить лаги перекрытия?
    Как вариант, вижу так (фото3):
    Вдоль печки, вместо средней стены пускаем на таких вот креплениях (зеленым) 2 опорных ригеля (красные) на расстоянии около 3м (с противопожарным зазором от 2-этажной части печи), на которые уже кладем лаги перекрытия. но сильно смущает: а выдержат ли такие крепления нагрузку с этого ригеля? Как понимаю, на нем будет собираться ВСЯ нагрузка мансарды в этой части.
    Да, в отличии от проекта, (по практике пола 1 этажа) лаги пойду с шагом 330мм .. так просто удобнее оказалось.
    Есть ещё решения?
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Встала стройка, не могу понять как лучше теперь решить вопрос с этим перекрытием. :(
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Анкерные гвозди. Один гвоздь держит около 45 кг.
    Саморез слабее будет.
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Фигово. Нашел открытый держатель балок 50х180 (под лаги 50х200) у которого по 10 отверстий с каждой стороны под гвозди 5мм .. 20х45 = 900кг .. при расчетной нагрузке на перекрытие 400кг/м2 и 18м2, общая нагрузка на опору ригеля, как понимаю около 400*18/2 = 3600кГ. это если брать распределенную нагрузку в 400кг/м2 для перекрытия в целом. маловато.
    Так, туплю. ригель не лага 50х200, он иного сечения должон быть .. блин. Опять искать куркулятор .. :(
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Откуда такая? Стяжка будет?
    В общем случае, нормативная 200 кг/м2.50 собственный вес и 150 жилая/полезная.
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ок. Все равно надо 1800, это гвоздей 40, не меньше на опору для такого ригеля. :(
