Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Лучше здесь https://mycalcs.ru/
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    О, это несколько улучшает ситуевину. нагельное соединение (гвоздь 4х120) доска 50 к стойке 150 без выхода гвоздя выдает 65.9кг на соединение. Уже веселее.
    250кг/м2 и 18м2 выдают уже 17 гвоздей на сторону такой открытой опоры. В ней - 10 уже есть. Если ПОД опору набить кницу с 10 гвоздями можно получить "перебор" по количеству гвоздей. Уже лучше. ;)
    Но, возник второй вопрос: какова будет сила выгиба этой стойки? Может сдвоить?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Возьмите конструкционные винты 8х120, будет намного проще)
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не совсем. Отверстия 4 мм. ;)
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Чегой-то совсем грустна .. http://rascheta.net/steelbeam/index.php куркулятор показывает, что в качестве такого ригеля проходит только мет. двутавр 20Б1 .. 130кг на 6м длины и 13 тыщ по цене .. надо 2шт, с двух сторон печки :( Зато прогиб 6.5мм .. внушает.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Хотите сказать, что начинать "вкручивать" 8мм шуруп в 4мм отверстие - придется кувалдочкой? :) Дальше-то он, по-любому, сам пойдет... За счет заусенцев - лучше будет держаться в дереве.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @aostspb, шурупы тут вообще не при делах .. В общем, остался последний вопрос, насколько выдержит стойка 50х150 такой выгиб на своем самом верху?
    Хотя .. двутавр 20Б1 имеет ширину полки 100мм плюс крепеж в такой "открытой опоре" .. по любому ставить вторую, а то и третью стойку рядом.
    Ну и, каково будет мнение специалистов? Годное решение или есть лучшее? ;)
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    8мм - это, скорее, глухарь: шуруп с шерстигранной головой. :) Он много выдержит. Похожими в старых электричках крепились багажные полки: так вот полка выдерживает вес человека килограмм на 50.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Высота?
    Не спец, сдвоенной стойки будет достаточно, КМК.
    И металл лучше опирать на металл (стойку).
  10. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Страшный вы человек @aostspb, человеков в багаж сдавали. Ужасть.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это консрукционник, с головкой под torx.
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Высота потолка вчистую 3м., Высота стоек 2.85. посмотрел по месту: с учётом отступа от печки можно сдвоить стойки более-менее. Одна сдваивается сама -окно.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Именно, вот вчера опять купил вместе с 6 мм конструкционными.
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Блин, ещё и интернет скончался. вовремя, однако. :( С телефона я много не насчитаю.
    Если иных вариантов нет, то буду делать этот. Всем спасибо.
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вот что у меня получилось:
    Снеговой покров 4-й регион = 207 кг/м2
    Площадь верхней части мансарды = 60 м2
    1. Снеговая нагрузка = 11433 кг
    2. Вес стропил всей мансарды = 630 кг
    2.1. Вес мансарды = стропила*3 = 1890 кг
    3. Вес лаг перекрытия 1-2 этаж 27 шт. = 540 кг
    3.1. Вес всего перекрытия = (вес лаг)*2 =1080 кГ
    Итого общая нагрузка на стойки 1 этажа = 14400 кг
    Нагрузка на каждый ригель = ¼ (полдома + 2 ригеля) = 3600 кг или 35.3 кН
    Нагрузка на погонный метр ригеля (4.9м) = 7.2 кН
    http://rascheta.net/steelbeam/index.php - этот калькулятор стальной балки показывает что двутавр 20Б1 проходит "с трудом" при к-ье запаса = 1.3 .. :(
    Чета грустна .. может есть иные решения все же?
    Упс. Это у него был глюк .. проходит, нормально. Пока игрался с калькулятором, попутал в настройках. В общем, вот. Заказал 2 ригеля 20Б1 .. будем пГобовать поднять их наверьх. ;)
    Под опоры ригелей буду подбивать кницы на 10-12 гвоздей дополнительно.
