Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Среза у меня там вовсе никакого не получится, только как у Хрюндибобра выше на фото. Пленку то можно потрепаную? :aga:
  2. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Тебе вот приспичило невмоготу?) Будут деньги, купишь в Леруашке дешманский рулончик, потом приклацаешь.
    Или картонные коробки поклянчить в магазинах продуктовых.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Смысл, не загоняйся)
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Приспичило только потому, что одну сторону можно еще сделать нормально, снизу перекрытия, а со второй конечно уже пофиг. И уклон то у меня всего 20гр, там сексуально ползать со степлером :aga:
  5. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Каркасный (при правильном исполнении) выходит по цене каменного если не дороже.
    Брусовой и каркасник сравнивать смысла нет.
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Приехали балки. Отрез 4906, 4908 вместо запрошенных 4900 +0/-6 .. Что с этим делать? Можно ли подрезать болгаркой? 20Б1 - толщина металла 5-8мм .. страшновато однако. :(
    Ну и второй вопрос: как крепить концы балок? Купил "открытый держатель" на 100мм (ширина полки), планировал просто положить в него, но засомневался что это будет надежное решение: если стена поедет от распирающих усилий, то .. упадет на голову вместе со вторым этажом.
    Как их можно закрепить к стене каркасного дома? Есть какие-то типовые решения?
  7. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Можно, но только «медленно и печально». Делая несколько проходов по одному месту и без особого нажима. Сперва отрезать полки, а потом перемычку. И следить, чтобы диск «не закусило».
    Для крепления такого монстра лучше соорудить какую-нибудь обойму типа
    (это у меня под LVL балки).
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Можно.
    Типовое решение, опирать на стойку. Как вариант, мудрить опорные столики.
    Откуда распирающие?
  9. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Лучше тогда картон. Любые картонные коробки пластаете и колхозите экран. ИМХО но полиэтиленовой пленке в этом месте не место. Да хоть спанбонд с соседских огурцов снять и себе на ветровые экраны пустить :)
  10. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Там двери/окна
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Arhat109, металлические балки опирают на собранные в пакет стойки. Можно через лежащую плашмя доску (обвязку). В любом случае не забывая выполнить расчёт смятия поперёк волокон. И никогда не подвешивают к чему-либо, ибо нихрена оно держаться не будет (а если будет - не нужна там металлическая балка).
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Помню. :)
    В СА, только на металлические стойки. :(
    Поспешили с длинной. Отрезать всегда можно, добавить сложнее.
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я делал из остатков AQ proff, просто степлером набил. Скоб наколотил от души.
    С учетом того, что их там на ветру немного дергает из пленки я бы делать не стал.
    Не вижу проблем набить по плоскости, если в углу получится нормально утеплить не потеряв в толщине утеплителя.
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Подскажите, пожалуйста, как правильно/лучше монтировать Гипрок/гипсокартон:
    1. на горизонтальную обрешетку 20на90, крепление по стойкам
    2. вертикальная обрешётка 20на45, затем на нее горизонтальную обрешетку 20на90?
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    2a.jpg :)] Вертикальная зачем?
    Имеется Стронг, для шага 600?
