Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    не нужна, в ТЗ было написано без вертикальной сразу горизонтальную на стойки.
    Но СК сделали и сейчас топят, что это правильно.
    И да, мы мажоры крепим а120 на перегородки)
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Собственно вот. Ракурс вдоль ригелей.
    Подпорка стоит на стыке полустен, как раз посередине печки.
    Справа от неё - дверной проем, правее которого оконный. Одинокая стойка между ними будет усилена оконной стойкой с одной стороны и дверной с другой. Можно поставить подпорку под ригель 150 плашмя к ним. Можно даже 2шт. для описания на 100мм.
    Справа же, вторым рядом видна стенка между садом и санузлом. У неё видна укороченная доска - подпорка примерно посередине ригеля. За ней оперечная стена, в данном месте глухая. К ней должен примыкать ригель ..
    Это правый по фото.
    Левый проходит с левой стороны подпорки у оконной стойки, которую также планировал усиливать. Там нет перегородки (кухня-гостиная) и на поперечной стене также и на том же расстоянии есть тоже дверная стойка. Ее можно усилить, т. к. "арка" шириной 1.5м. обойдёмся аркой поужее видимо.
    На оба ригеля опираются лаги перекрытия, так что нагрузка там есть, сбор приводил выше. по 3.5тонны распределенной на каждый.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    К чему тогда вопросы? Шаг 400 или меньше и все.
    Хуже не будет, только по кошельку. Ну и, возможно, так с электрикой проще (подрозетники).И не факт, что герметизация электрики дешевле лишней обрешетки.
    Таки есть плоды форума? :nono:Можно было и подешевле тряпку. ;)
    Легче не стало, понять что и как. :(
    Нам бы чартежик какой или стрелкой показать. :)
    По хорошему, металл над проемами и металл стойки на фундамент, ничего умнее не приходит в голову. :(
    Так чтобы надежно было.
    Каркас ведь можно кроить как хочешь, почти.
    Вот поэтому, в КОДах СА, металл опираем на металл. Не держит дерево таких запредельнах нагрузок, а если и держит, то узел крепления слишком хитрый, иногда просто невозможен. Специально изучал этот момент на их форумах.
    Не нужно изобретать лисапед, с квадратными колесами. ;)
    Фундамент какой? Опереть на кладку печи не вариант?
    Мало вводных или я туплю. :|:
  4. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    СК не хочет принять свою ошибку, ибо данный монтаж (вертикальная + горизонтальная обрешетка) можно и не делать. Но при этом площадь комнаты уменьшился
    Это за счет СК, в ТЗ прописано было только горизонтальная 20 на 90 на стойки
    да хоть пергамент)
    конечно
    показатель аэродвери 0,701 при нагнетании
    итоговый 0,629
    проходной вентилятор?
    и как? Советуете?
    как раз сейчас в поисках.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для кровли? Шутка?
    Что ищем? :)
  6. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    не правильно выразился, канальный вентилятор
    хочу две точки вентиляции сделать принудительными
    в квартире, в санузле стоит вент канальный, модель не помню. Шумный зараза
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Изучайте полноценную вентиляцию, с использованием рекуператора.
    Рано ли поздно, приходишь к этому.
    Не нужно полумер.
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Как смог, не художник. ;)
    Взял такие крепления на ширину полки в 100мм для 20Б1. Там по 11 дырок под гвозди и 2 больших, можно под болты с каждой стороны. Для надежности планировать подложить кницу под крепление и посадить ее ещё на 12 гвоздей 4х120.
    В общем, с левым ригелем походу получается усилить стойки (одинаковое расположение что спереди по фото, что в дали. Крепление частично садится на ригель стены, частично на усиление стоек .. надо ишо раз перемерить. В дальнем конце у поперечной стены - арка с левой стороны точно такеой же стойки как спереди. Можно ужать арку и усилить стойку с обоих сторон.
    С правым ригелем - проблемка: он встает ровно над дверным проемом, с другой стороны которого - окно. Сажать это крепление получается только на ригель стены и наддверного проема. Стойка между дверью и окном усиливается штатно с обоих сторон (дверной и оконной стойками).
    В дальнем конце - поперечная стена у правого ригеля - глухая, можно усилить, но там есть укосина, придется заниматься художественным резом ..
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А это что, стеснялся спросить? :|:
    Ну ок, крепеж посчитали, а сам ригель несет такую нагрузку?
    Тем более, что считаем для идеальных условий, а всякие там гадкие моменты игнорируем. А именно из-за них, в СА, опирание только на металл. Считайте не только гвозди на срез, но и остальные элементы. :um:
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    не в этот раз.
    поставлю обычный вентс, т. к. будет стоят на чердаке, думаю будет не шумным.
    пошел в тему вентиляционщиков)
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    "расчет" был выше, напомню:
    Снеговой покров 4-й регион = 207 кг/м2
    Площадь верхней части мансарды = 60 м2
    1. Снеговая нагрузка = 11433 кг
    2. Вес стропил всей мансарды = 630 кг
    2.1. Вес мансарды = стропила*3 = 1890 кг
    3. Вес лаг перекрытия 1-2 этаж 27 шт. = 540 кг
    3.1. Вес всего перекрытия = (вес лаг)*2 =1080 кГ
    Итого общая нагрузка на стойки 1 этажа = 14400 кг
    Нагрузка на каждый ригель = ¼ (полдома + 2 ригеля) = 3600 кг или 35.3 кН
    Нагрузка на погонный метр ригеля (4.9м) = 7.2 кН
    Ну ещё посмотрел что гвоздь 4х120 без выхода из дерева может нести около 66кГ.
    И калькулятор балок выдал что 20Б1 будет иметь прогиб 6.5мм в таких условиях, что меня полностью устроило.
    Собственно это пока всё, что посчитал.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А дальше конструкции, к которым будет крепиться опора, они тоже должны держать. Боюсь, что будет ой. :(
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    №26 - кница бимсовая. Подпорка под горизонтальный палубный настил "лаг" - бимсов на судне. Бывает фигуристая, особенно на деревянных наборах по старинке. ;)
    Крепится к шпангоуту (верт. стойке) и несет на себе ригель, лагу (бимс) .. мне эта терминология ближе, с детского увлечения постройкой парусных моделей-копий, в т. ч. повторением набора из .. спичек. ;)
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вот и мне как-то страшновато стало, когда осознал, что вынос несущей лаги внутренней перегородки был .. несколько опрометчивым. Третьи сутки, хожу - гадаю "как лучше теперь делать" .. ничего, кроме железных ригелей пока не придумалось. :(
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Даже без расчета, скрутит эта кница любой ригель в дугу.
    Без обид, с двутаврами поспешили. Может отдельную тему? С кусками проекта.
    Я все равно не вижу общую картину. :(Но может, это я такой.
    Я бы переводил все на металл до бетона. Не знаю как, т. к. общей картины не вижу.
