Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вот это я и назвал "распирающим усилием" на стеновых стойках .. как это посчитать? Конец ригеля ложится в "открытое крепление" .. наружная и поперечная стены будут связаны верхней обвязкой над ригелем, ок. Не разойдутся.
    Но конец ригеля будет со всей дури давить на внешнюю и поперечную стены .. 3.6т они же куда-то должны выйти на фундамент в конце-концов! А идти им кроме как на усиленные стойки и гвозди этого крепления по сути и некуда.
    Как это посчитать?
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Возможно. Предлагаю перебраться в мою тему: https://www.forumhouse.ru/threads/524476/page-38#post-30244932 с прошлого года там много чего есть, но пока можно отбросить.
    В общем, спасибки в карму - за помощь.
    Перепостил последние вопросы туда.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для начала, ригель. Подозреваю, одиночый не вынесет. Кальк https://mycalcs.ru/beam
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Какой?
  5. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Vents tt125
    Такой же стоит в квартире под потолком в натяжном потолке.
    Хорошо справляется.
    На холодном чердаке не должно его быть слышно.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно, раньше (в 2000-х) вообще стены на кирпичи ставили, особенно в середине России. :) Но есть нюансы: это хорошо живет на сухой, непучинистой, почве: песчанике, камнях... Если есть вероятность морозного пучения - надо фундамент делать по-нормальному.
    Оставить щель сантиметров пять (для восприятия возможной деформации) и закрыть снаружи декоративной планкой. В саму щель вложить что-то типа ПСУЛ или другой пружинящий материал.
  7. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Добрый день всем!
    Утепляю снаружи каркасный дом, надо закрывать ветро-влагозащитой (ВВЗ), подскажите, пожалуйста, какую недорогую ВВЗ можно использовать вместо Ондутис SA115 (ее запасы у меня закончились, а она стала стоить, имхо, неадекватно)?
    И хочу еще спросить - а есть ли вообще разница, какую ВВЗ брать, если в ближайшее время буду монтировать имитацию бруса, т. е. на солнце и ветре ВВЗ долго находиться не будет? Может купить самую дешевую, какая попадется, да и все, ибо какая разница, когда она уже защищена от УФ и прочих погодных условий, не?
    Какие существуют доводы не брать дешевую ВВЗ? Может, например, зимой чего-нибудь может случиться с дешевой или еще какие есть нюансы - просветите, кто в теме, пожалуйста.
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Дешевая продувается и промокает. То есть не выполняет своих функций.
  9. Maximaltsev
    Maximaltsev
    Maximaltsev
    Здравствуйте :victory:форумчане!
    Купили с женой каркасный дом
    Помещение под ванну на 2 этаже
    Хочу поставить туда ванну
    Вопрос:
    какие данные нужны, чтобы понять безопасно ли это в плане нагрузки на перекрытия, фундамент и др?
    Заранее благодарен :hndshk:
  10. greyden
    greyden
    greyden
    Здравствуйте все!
    Прошу совета.
    Делаю каркасную угловую пристройку 4х4 к бревенчатому дому. Самомесным бетоном залил фундамент-ленту. Высота над землей ленты 30-40 см. Получилось довольно ровно, но в одном месте получилась неровность-возвышение высотой до 3.5 см и общей длиной до 1.5 метра. Бетон уже набрал прочность. Что лучше сделать с этой возвышенностью? Попытаться срубить или же выровнять первой доской-лежнем?
  11. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Можно попробовать вариант чашкой сошлифовать бетон. Можно реализовать вариант рубанком стесать лежень.
  12. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    А кто ж вам скажет то конкретно про ваш дом? Параметры балок перекрытия неизвестны. Параметры стен неизвестны. Параметры фундамента неизвестны. Вообще ничего не известно.
    Выясняйте про фундамент, про стойки стен (их ширину/толщину и шаг), тоже самое про параметры балок перекрытия.
  13. greyden
    greyden
    greyden
    Спасибо. Рубанок у меня есть, буду пробовать, наверное, им.
  14. Maximaltsev
    Maximaltsev
    Maximaltsev
    Спасибо !
    Вот мне и надо было узнать: какие данные нужны, от чего двигаться
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Затащите туда бочку двести литров и наливайте потихоньку) Посмотрим чего будет) :)]
