Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Почему потихоньку? Как положено, с подпрыгиванием на месте. Если бочка йопнулась вниз, значит сечение лаг недостаточно, если просто упала на бок, значит шаг лаг большой. Если стоит на месте, значит бочка пустая.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Maximaltsev, если дом построен с соблюдением норм и правил - ванну можно совершенно спокойно делать. И важнее скорее правильная гидроизоляция.
    Однако... Очень редко строят дома на продажу с соблюдением норм и правил, а значит сама жизнь в подобном строении есть русская рулетка.
  3. Akjoyster
    Akjoyster
    Akjoyster
    Добрый день! Искал по форуму и интернету но свой ответ не нашел, прошу не пинать. Строю баню, на данном этапе стропильную систему и заметил легкое раскачивание стен по середине (красные стрелочки) амплитуда 1-3 см в самом центре (длинна стен 6м). Каркас с укосами врезанными в обвязки, также присутствует верхний ригель. строение одноэтажное на углах и в районе внутренней стены вообще мертво. Если поставить внутреннюю стену (зеленая на картинке) то это уйдет думаю, а есть другие варианты? Сейчас пока просто скелет не обшитый
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Akjoyster, как перекрытие и стропила будут, раскачивание уйдёт.
    :hello:
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня стоит Ондутис А100. Сквозняков нет, пароизоляция не надувается. Лил на нее воду из кружки, ничего не промокает. Считается бюджетной ввз. Пока каркас стоял обшитый осп, закрутил в эту тряпку временно. В итоге отстояла год и даже не потрепалась, осп как новое. Но это на выброс, т. к. производитель декларирует два месяца до закрытия фасадом. В итоге снял времянку и закрутил новой.
    Сейчас наверное поставил бы А120 для спокойствия, хотя и эта устраивает.
    Здесь все топят за Изоспан, так что это только мой опыт.
  6. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Не знаю, получилось ли повторить? Оцените пожалуйста. Я форму немногу изменил. Какая последовательность обшивки этой конструкции Сначала соффиты, потом черепица гибкая, а потом сайдинг? Нужно ли на край ОСБ перед гибкой черепицей укладывать карнизную планку?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    А для чего Вам нужен этот аппендикс?
  8. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Супер! :super: Восхитительно!
    А теперь демонтируйте эту хрень к чёртовой бабушке) :)]
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Чо такой злой? :aga::aga::aga:
  10. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Я? Да я ангел во плоти) Белый и пушистый) Только добра человеку желаю.
    Двумя движениями гвоздодёра он себя избавит от кучи ненужных геморроев.
    ПыСы. Кто бы говорил про злой-не злой) :)]
  11. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    ну вообще если сбоку отверстие оставить, то можно как скворечник использовать или гнездовище для иных птичек. Осы опять же может в дом не полезут, спасибо скажут, что домик есть. Да мало ли зачем человеку такая нужная вещь. Для красоты, а может заначку прятать от жены.
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    В принципе нормально :super: мне лично нравится такое оформление свеса. В оригинале некоторые ещё скат к центру дома делают. Но тут у всех разные вкусы.
    В начале полностью отделать "конструкцию", затем делать фасад.
    Всё точно также, как с основной кровлей.
    :hello:
  13. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Карнизный свес основной кровли как подшивать софитами (горизонтально или по стропилам) планируете? Софиты обычно ставятся в последнюю очередь, чтобы меньше заниматься «художественным выпиливанием» при облицовке фасадов.
  14. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Для красоты
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А ветровую доску чем планируете зашивать?
    И почему не стали делать ветровую и лобовую этого " огрызка" в одной плоскости?
