Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Maximaltsev
    Maximaltsev
    Maximaltsev
    я не понял этой фразы(
    Можете перевести мне ?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Maximaltsev, что перевести? Что в положенном расчëте если доску утончить до 50 мм то расчëт по первой группе предельных состояний не проходит? А по простому хрусть-бубух.
  3. Maximaltsev
    Maximaltsev
    Maximaltsev
    ну это мой сленг ;)
    всю жизнь прожил в многоэтажках
    я имел в виду две стойки
  4. Maximaltsev
    Maximaltsev
    Maximaltsev
    То есть 60 это предел, а 50 сломается ?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Maximaltsev, у Вас должно быть минимум 50*200 с шагом по осям 300 мм. То, что Вам впарили х*ню даже без меня уже нагадали. А у меня сегодня нога болит, мне не до Масленицы, которую я обычно предлагаю дождаться и незабываемо отпраздновать в подобных случаях. :( И хотя я Вам соболезную, но таковы реалии нашего рынка бюджетной лохотрона недвижимости. Применяйте Первую Поправку и да прибудет с Вами Счастье!
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
  7. Maximaltsev
    Maximaltsev
    Maximaltsev
    Не ощущал батута, поэтому решил попрыгать)
    В 2 местах из 5 были небольшие выплески
    А вот фото со стройки под попкорн видимо позднее увидим
  8. Maximaltsev
    Maximaltsev
    Maximaltsev
    здравия вашей ноге :hndshk:
    как будет настроение подскажите пожалуйста (может есть опыт или отправьте где найти ответ на вопрос) - как сделать то что вы написали ниже
    и что значит «встать в ряды продавцов по которым нары плачут?» (а то я чёт я напрягся :ogo:)
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Maximaltsev, вы можете понять одно. ЧТо никто в здравом уме при вашем даже описательном конструктиве НЕ ДАСТ ВАМ МОРАЛЬНОЕ ДОБРО на то, что вы хотите сделать!
    Только полная перестройка перекрытия поможет вам поставить ванную в этом месте.
    Для того, чтобы это сделать, надо будет заказать расчёт либо самого перекрытия, либо двутавров, либо лвл, либо ферм.
    Мало того, разобрать перекрытие.
    Выполнить "ремонтные работы", которые обычно стоят в 1,5-2 раза дороже чем стройка с нуля.
    И лишь потом, когда это соберётся обратно, зашьётся черновой обшивкой, затем гидроизолируется, затем финишная, и поставите ванну.
    То будет офигенно понять, что ванна, как корыто, как собственно и второй этаж, нахер не нужны.
    Но зато дом куплен, перекрытие говнодомика перебрано для "хотелки" в виде ванны, бабос освоен всеми кем только можно. А моральное удовлетворение как у пацана в первые пару раз...
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну, не совсем так :)]
    Ширина 60 - это предел (условно) гарантированной безопасной эксплуатации.
    Если звезды сойдутся так, что:
    - нагрузка на конкретную лагу достигнет величины расчетной нагрузки (равномерно распределенная порядка 200 кг/м2 или эквивалентная ей сосредоточенная);
    - на середину пролета придется "самое слабое" место доски ("место расположения сортообразующих пороков")
    - лага простоит под нагрузкой 50 лет
    То с вероятностью больше 99%, произвольно взятая доска 2-го сорта все равно не сломается.
    Если мы уменьшим ширину сечения в 1.2 раза, то это тоже не значит, что доска сразу "хрусть-бух". При том же сочетании неблагоприятных факторов, вероятность лаги не сломаться, уменьшится примерно до 95.5%. Лаг много, какая-то из них может и подвести. :aga:
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Сергей, что ты, так сразу, то? Может, там потолки позволяют прямо сверху существующего пола бахнуть настил лаг 200х,с нормальным шагом, типа, 300 по осям, потом фанеры, скажем, 18й, и спокойно вполне можно укладывать финиш и, наконец, то, ставить вожделенную ванну.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Толщина доски не влияет ни на что. В плане идиотский размер соседней пилорамы в 60, не отличается от чуть более дальней в 50. И это совсем не крепче чем сухая строганная в 38.
    Вопрос в том, что у вас высота лаг никак не проходит для пролёта. НУ ПРЯМО СОВСЕМ НИКАК.
    На лагах 150 перекрывается 2,5-2,7 при сухой строганной. При говне 2,5 это уже маловероятно.
    Есть конечно вариант...
    Вскрыть перекрытие и сделать сплошной настил из досок 150 на ребро.
    Но если вскрывать, то можно что-то другое придумать.
    Хотя если так подумать, то нахера вообще в перекрытии ванны утеплитель?
    Чтобы кто-то снизу неслышал, как кто-то там пердит? Ну не делайте ванну над жилыми помещениями.
    Неприятно, что кто-то пердит на другим санузлом?
    Ну бл.., рассинхронизируйтесь, не срите в одно время.
    Нахера в перекрытии вообще утеплителсь, что бы млять, в конструкции привязываться к его ширине!
    Давайте привяжемся к толщине кармана у строителя. Ему удобно строить дом за 5 лямов, хотя говно не стоит и 500 тысяч. Ну конечно же, давайте. Сделайте нам палки через 60, это ведь так удобно чтобы УТЕПЛИТЕЛЬ разложить в межэтажном перекрытии...
    Класс!
    А как же ванна? Да срать на вашу ванну! Главное утеплитель! Ему збс, и всем хорошо!
    ЗЫ Как вы думаете, почему вам продали этот дом? Да, понимаю, что злодей, но пока не началось, лучше попробовать сделать сделку ничтожной, т. к. дом не соответствует критериям жилого дома.
    И лучше разориться на адвоката и вернуть потраченное, отменить ипотеку и так далее. Чем думать, как на резиновом батуте разместить ванну.
    И фото оставьте для себя. То что у вас не расплёскивается вода говорит только о том, что ипотека уже есть...
    ЗЫЫ Сорян за правду.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Женя, поверх чего бахнуть настил? Поверх 150 лаг?
    200х я не понял это что?) ТОлщина, ширина?
    Какие нахер 300 по осям?
    Дом готовый. Уже есть 150 лаги по 600 "под утеплитель" сверху какое-то говно, и сверху планируется еще какое-то говно и ванна.
    Эти лаги даже вес фанеры 18й не выдержат на пролёте 3,5.
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Выражаю протест. Включаю право вето.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    На пролете 3.5 метра, эти лаги 150х60 выдержат:
    - вес перекрытия, из расчета 50 кг/м2
    - легкую поперечную перегородку, из расчета 100 кг на метр ее длины
    - пару сосредоточенных нагрузок от ножек ванной (например, 10 и 190 см от края лаги) по 200 кг каждая.
    Если там не ставить рядом кирпичную печку, (и вообще ничего не ставить) и поставить "лежни", распределяющие нагрузки от ножек на 2-3 лаги, то будут прогибаться, возможно скрипеть, но вряд ли сломаются.
