Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SergeChe, если я правильно понял, там по балкам перекрытия ещё "лаги" из доски 50x150. Она нормально распределяет усилие, что даже попрыгав не сильно заметно происходящее.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Yodjik ,@andrejandrej, хорошо, согласен, лучше вскрыть пол второго этажа, вытащить из промежности досок 60(?)/150 утеплитель (если он там есть), разложить ,(оперев на стену внешнюю и перегородку посередине строения, надеясь, что она может сыграть роль несущей) доски50/200 (лучше250), с примерным шагом в 300 (мм.), раскрепив их чем нибудь (играющим роль бриджингов),вернуть взад покрытие перекрытия (лучше заменив фанерой от, хотя бы 15мм. толщиной), и чистовое покрытие чернового покрытия перекрытия.
    И ставить ужо, наконец, то, вожделенную ванну. :)]
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Как-то я прикидывал распределение нагрузки по лагам, правда не доской, а бруском 50х50 https://www.forumhouse.ru/posts/27578171/
    Получалось так, что если нагрузка приложена над лагой, на нее идет 50% нагрузки, а если в середине между лагами - примерно по 40% на две ближайшие лаги.
    Самое "выгодное" было бы - поставить ванную не вдоль лаг, а вдоль половых досок, у той стены, у которой сейчас стоит унитаз. Чем ближе нагрузки к концам лаг - тем лучше. Если ставить "вдоль лаг", нагрузка приходится примерно в середину пролета.
    И пару брусьев подложить, хотя бы 100х100, распределяющих нагрузки на несколько (5-6) лаг. Замаскировать все это каким-то экраном.
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Из всего вышесказанного вопрошающий прочтет и реализует, только последнее предложение. :aga::aga: Откуда знаю? Домовой старожил! В отличие от синоптиков старожилов они всё помнят! :hello::hello::hello:
  5. Maximaltsev
    Maximaltsev
    Maximaltsev
    Идея была поставить угловую ванну в угол
    Так что одна сторона возле одной стены где окончания балок - 140см
    Вторая сторона возле другой стены где в теории (фоток со строительства прежний владелец ещё не скинул) - идёт балка в длину - 140 см
  6. Maximaltsev
    Maximaltsev
    Maximaltsev
    я всю инфо принимаю
    Честно :)
  7. Maximaltsev
    Maximaltsev
    Maximaltsev
    норм :super:
    Правда есть правда.
    А что «пока не началось»?
    Что может начаться ?
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Предложат сжечь. Но Вы не поддавайтесь минутному искушению. Потихоньку изучайте технологию, через годик приходите.
  9. Maximaltsev
    Maximaltsev
    Maximaltsev
    Дык уже на Масленицу намекали :)]
  10. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    При батуте вся плитка рано или поздно отвалится нафиг. Устранял как-то батут в модульной ванной - там вся плитка советская отслоилась и покрошилась. И это был железобетонный батут.
  11. Maximaltsev
    Maximaltsev
    Maximaltsev
    как проявляется батут ?
    (кроме эксперимента с прыжками рядом со стаканом воды - в моем случае доска 50 поверх балок плюс ОСБ гасят вибрации)
  12. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    Элементарно - вибрация пола от переменных нагрузок (ходьбы, прыжков), деформация от сосредоточенной нагрузки на вполне ощутимую и измеримую величину.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну вот, мы уже уехали от простой ванны, в сторону угловой...
    Которая формально увеличивает точечную нагрузку...
    В общем ванне быть. И пофигу что понаписато.
    Отморожу уши назло маме.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Можно заменить на ЛВЛ или двутавры 150, чтобы "не было порожка между холлом и ванной, это же так неудобно"...
  15. dashap28
    dashap28
    dashap28
