Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. dashap28
    dashap28
    dashap28
    Спасибо огромное!
    Так и сделано до сего момента. Фото прилагаю
    Остается 7 см до порога
    Предложили: снять верхние листы ОСБ (черное покрытие - 1 см). Положить сетку от мышей, набить поперек бруски 5 см, между ними мин вата 5 см, покрыть вспененым полиуританом с фольгой 1 см и класть чистый пол (+1,5 см)
    Вроде по высоте угладываюсь
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dashap28, Вы нашли какие-либо отличия конструкции с предложенной ранее схемой? Какие?
    По пути можно сделать фото фундамента.
    Не забыть заполнить профиль как было указано.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
  4. Maximaltsev
    Maximaltsev
    Maximaltsev
    Идея об угловой ванне в углу дома была изначально - только я забыл уточнить форму ванны
    а по установке - решение ещё не приятно
    тем более я приглядел рядом участок: может построю новый правильный дом)
    Вот только начал смотреть проекты каркасников в инете, и оказалось :ogo:что достаточно много проектов аналогичных по конструктиву моему
    Вот и возник вопрос:
    а где берут «правильные проекты»?
    (ну если они есть готовые)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Maximaltsev, есть SketchUp, там проект не взять, но прояснить и обсудить есть что.
    Каркасный дом не сильно-то и нуждается в проектировании, но нужно понять и принять ограничения со стороны деревянных конструкций, и выкидывать все личные хотелки не влазящие либо в ограничения, либо в бюджет.
    PS. Угловая ванна к таковым не относится :)
    PS. А вот террасы, балконы, остекление во всю стену, мансарды на полустенах (включая барны), второй свет, утепление по стропилам, комнаты с одним размером более 3.5 м и многое, многое другое - очень даже.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Правильная каркасная технология подразумевает копипаст. Т. е. изначально делается тупая раскладка всей стены или перекрытия с одинаковым шагом лаг или стоек.
    Затем в каких то местах, например в проёмах, стойки разрезаются и взамен разрезанных по краям ставятся дополнительные.
    По сути ничего сложного нет, прям проектировщик не нужен. Но нужно понимать какие пролеты будут перекрываться. От этого зависит "высота" доски.
    Построить весь дом из 150й доски это утопия, не проходящая не теплотехнике ни по конструктиву.
    И если в стенах это можно решить доп утеплением по обрешетке, то в перекрытии нет.
  7. Maximaltsev
    Maximaltsev
    Maximaltsev
    правильно я понимаю, что если я вижу вот такой проект где ширина комнаты дома перекрывается балкой без опоры на промежуточную стену, то это не есть хорошо? :nono:
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Maximaltsev, не всë так просто. В этом конкретном рисунке всë достаточно правильно. Но если убрать один маленький квадратик - а его скорее всего очень захочется убрать - цена правильного исполнения резко уходит вверх.
    PS. Там колонна есть, на неë опирается балка-перемычка, что используется для описания балок перекрытия. И если убрать колонну - балка из пакета досок превращается в LVL брус высотой под 400 мм.
    PS. А в целом и правда изба избой. Ищите планировки "там", в русскоязычном сегменте Сети ничего нет, хотя безусловно то что можно найти порадует наши комплексы.
    PS. Сразу не заметил. Там же два крыльца и два балкона, а это весьма серьёзная заявка на исполнение узлов примыкания. Высок шанс получить вместо избы сарай.
  9. ivanych68
    ivanych68
    ivanych68
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, за счёт чего в таких проектах обеспечивается пространственная жёсткость террасы?
    PS Возможно на форуме есть тема, куда можно загрузить файл SketchUp? И там уже получить критику по поводу что хорошо, а что плохо и что надо поменять?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ivanych68, для критики лучше всего создать собственную тему в тематическом разделе.
    На 1-от и 4-ом фото с пространственной жесткостью не просто и лучше обратиться к конструктору. На втором и третьем можно пробовать разобраться самостоятельно.
  11. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Всём доброго дня!
    Ранее задавал вопрос по поводу промокшего джута между УШП и нижней обвязкой, хочу поделиться опытом!
    Каркас находится на этапе законченной крыши. Началась жара и я ждал, что джут высохнет, но внутренняя чуйка не давала мне покоя и я решил поднять дом и проверить высох ли джут, и вообще куда движемся.
    Вес ПМ и МЧ суммарно выходил около 4.5-5 тн на 38 пог. м. внешних стен, т. е. получается около 130 кг/м.пог.
    Дом поднимался следующим образом, под стену в районе стойки заводился гвоздодер, на него одевалась труба нкт 3м длиной и поднималась стена, было не сложно. Под стойки ставились обрезки фанеры 18 мм, обрезки после изготовления стропильных ферм.
    Что хочу сказать, джут мокрый, высыхать он и не думал, вода с него не текла конечно, влажность на уровне мокрого белья после отжима в стиралке.
    На сегодня джут полностью удалён, поверхность доски очищена, высохла, ждёт обработки антисептиками.
    Друзья, Никогда не кладите джут под нижнюю обвязку
    Что теперь лучше подложить под нижнюю обвязку? Изолон 10мм, как и ранее планировалось?
    Всем спасибо, что вовремя меня направили в нужное русло!
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @anerean, сшитый вспененный полиэтилен.
  13. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Например изолон?
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Главное
    без всяких свистоперделок в виде фольгированного покрытия.
  15. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Я конечно щас буду послан в интернет, наверное, но всё же спрошу. А конкретные названия можете написать? Чем вы конкретно работает/применяете?
