Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. DoctorRick
    DoctorRick
    DoctorRick
    @svg2000, спасибо большое, чтобы без вас форумчан делали :)
  2. Maximaltsev
    Maximaltsev
    Maximaltsev
    а есть какие то средние цифры стоимости 1 квадратного метра постройки каркасного дома ?
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Учу, недорого :)
    Сшитый вспененный полиэтилен при сжатии пальцами не хрустит, не лопаются пузыри.
    Пример: кнауфовская лента под профиль, но она дорогая.
    Обычный вспененный полиэтилен при сжатии пальцами хрустит и лопаются пузырики.
    Это обычный бла-бла-лон, коих на каждом стройрынке тьма.
    Найти сшитый непросто зачастую. Можно положить обычный вспененный.
  4. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    OSB изнутри по стойкам чем крутить - колотить?
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ершёным гвоздём = 50 мм.
  6. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Всем привет. Как будет вести себя каркасное утепленное помещение без отопления зимой?
    Строю баню, баня рубленная с выносом под веранду. Решил из этой веранды сделать теплую беседку, обшить блок-хаусом, в стены вату 150мм, пол утеплить пенополистиролом, потолок керамзитом, стеклопакеты теплые. Сама баня с круглогодичным теплым водяным полом, но на этой веранде отопления не будет, зимой для посиделок планирую нагревать пушкой. От сюда вопрос с конденсатом, как это все себя ведет, перепад температур из минуса в плюс и наоборот?
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Все потому, что Вам неправильно объясняют, а Вы - неправильно "прыгаете". :) Надо делать упражнение под названием "стучать пятками об пол":
    При достаточном весе тушки - "пробивает" даже бетонную плиту... Тренироваться рекомендуется в дверных проемах.
  8. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Можно даже не одну тяжелую тушку, а двух мелких бесенят. Два мелких спиногрыза, любого пола, отбатутят это перекрытие легко. А то что то больно хорошие результаты для доски 50*150 в пролете 3,5, чтобы там поверх нее не лежало
    Я писал вам про то что их ДВЕ. А не про то как вы их назвали. В углу их должно быть три.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @aostspb, @Рушанин, зря Вы так. Есть сила в настиле из 50x150, есть. Именно в создании видимости "небатутистости ни разу". Американцы наверное так же делали бы, если бы не другие аспекты, которые не видны потребителю, но более важны для страховой компании нежели батутистость.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вот прямо готовых проектов забесплатно не найдете. Планировки - сколько угодно. В принципе, по планировке восстановить проект у нас многие смогут.
    Однако. Мне кажется, такой форм-фактор более из южных штатов найдете. Америка она вообще большая, в разных климатических зонах. Поэтому применять у нас - с оглядкой. Например, у них в южных штатах снеговая нагрузка никакая, а у нас 2-3 кПа.
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    А Вы когда-нибудь стояли перед картиной, скажем Куинджи на втором этаже Русского музея, когда за Вашей спиной проходит организованная группа? :aga:
  12. dashap28
    dashap28
    dashap28
    Нашла, хотя для меня это было не легко. На вашей схеме нет пароизоляции (изоспан В у меня).
    Фото фундамента сентябрь 21 (16).jpg сентябрь 21 (18).jpg сентябрь 21 (15).jpg
    Профиль дополнила
  13. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    К сожалению нет. Но я сейчас сижу на работе. Каменное здание. Стены в метр. перекрытия дерево. Второй этаж. А по улице проезжает автобус. И вот когда он проезжает, чувствуешь - батутит.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dashap28, для региона в перекрытие неплохо 250 мм утеплителя минимум.
    Важное отличие - отсутствие "корытцев" из ВВЗ. Плëнка натягивается горизонтально, полотна приклеиваются друг к другу, к прилегающим конструкциям и к ВВЗ стен.
    Собственно этого достаточно дабы разобрать всë и попробовать ещё раз. Только делать этого никто не будет.
    PS. Ну а если будут - ну хотя бы повытаскивать обрезки бруса что параллельны балкам перекрытия, и установить обычные балки.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dashap28, ещё критичное место - использование чëрных саморезов с металлическим перфорированным крепежом недопустимо. Совсем.
    Должны использоваться специализированные металлконнекторные (анкерные) гвозди, или специализированные саморезы. И те и другие будут как минимум оцинкованными, с конусом у шляпки для фиксации в отверстия металлической пластины.
