Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Да я не новичек, если вы повнимательней посмотрите профиль, и построил уже два дома, (не каркасных) Спасибо всем кто откликнулся. :super:
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вопреки всеобщему заблуждению, каркас накладывает свои ограничения на конструктив. :(
    Если речь о правильном каркасе.
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    да куда он себя несёт то? в общем чтобы не уходить "говно говну рознь" предлагаю вам рассмотреть вашу пристройку как двухэтажный дом. И так его и построить. Будет конечно 200+ полоса между стеклопакетами, ну прям как в упоминаемом вами фахверке.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Calisto, достаточно посчитать ветровую нагрузку нагрузку. Потом определить отрывающую нагрузку, которая окажется равна ветровой нагрузке на верху стены, которая есть половина от общей нагрузки на стену помнодженная на отношение высоты стены к ширине боковой панели. При этом сделать боковую панель менее 1/4 размера плитной обшивки не представляется возможным.
    Предположив, что высота стены 6 м, ширина панелей 0.6 м, получаем отрывающую величину нагрузки в 10 раз превышающую ветровую нагрузку.
    Ветровая нагрузка грубо 0.32 + 0.2 кПа = 0.52 кПа, при площади стены 6x6 = 36 м2, нагрузка на верхнюю перемычку составляет 36 * 0.52 / 2 = 9.36 кН, а отрывающая сила соответственно 9.36 * 10 = 93.6 кН или грубо 9.3 тонны, правда распределённая на две боковые панели жесткости поровну, или 4.6 тонны на каждую.
    Несущая способность одного гвоздя пусть 0.35 кН, тогда вдоль верхней панели придётся заструячить 9.36 / 0.35 = 27 гвоздей, или по 14 гвоздей с каждой стороны. А сторона это 0.6 м, шаг гвоздей потребуется порядка 2 см, что не лезит ни в какие нормы расстановки гвоздей.
    Это не говоря о необходимости ещё как-то рассчитать смещение верхей перемычки и допустимость этого смещения для пены в 1 см зазора между рамой и каркасом.
    Поэтому повторю. Выполнить подобную хотелку без привлечения настоящего Конструктора невозможно.
  5. Calisto
    Calisto
    Calisto
    @_Rel_, @_Rel_,
    ну а как же balloon frame? Я честно признаюсь когда делал проект ориентировался на эту технологию. Весь каркас зашит осп, торцевые узкие стены не несут кровлю а фактически только себя, и нагрузки от складывания, одна в сплошную зашита, вторая с стеклопакетами которые как мне казалось будут так же распирать и фиксировать ее как и осп, конечно можно и по классической технологии переделать, да будет между стеклопакетами верха и низа больше промежуток, Просто вопрос на сколько это оправдано на домике 6*3 фактически вторая бытовка.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тоже каркас.
  7. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Сложноват
    Сложновато мне понять, вы мне утром написали что каркас рабочий, только убери пропилы в стропильных балках, ну и витраж либо потрескается либо опрокинет дом, у моего каркаса нет стен 6*6 есть две стены 6*5 это с учетом обвязки и по ним вопросов небыло, и есть две стены 3.2 *5 одна из них с ветражем, если ветраж не выдержит боковой ветровой нагрузки «на складывание» в параллелограм, ну так и скажите, я буду думать как усилить, может интегрировать металлоконструкции, или сделать его чуть уже, как отдельная рама деревянная вокруг стеклопакетов его может усилить я не знаю и в это не верю. Может прочнее раскрепить край стены в навес и усилить сам навес.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Calisto, дальше нужно обратиться к Конструктору, знающему и умеющему проектировать подобные штуки. Вы вышли за границы без расчётного "проектирования", и форум самостройщиков здесь ни чем не поможет.
  9. caha73
    caha73
    caha73
    Полностью согласен. Все зависит от качества и самого производителя. Раньше материалы были совсем другого качества. Вот например в 2014 построили каркасник и внешку зашили Калевала ОСП3- 9мм в то время была плотная и отлично отшлифованная. К сожалению заказчики так и не смогли еще сделать финишную внешнюю отделку, так осп и по сей день не расслоилась, а только потемнело очень сильно в основном на солнечной стороне.
  10. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Спасибо, вот кстати как строят такое голландцы, и у нас в России тоже есть такие дома.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Calisto, любой советский машиностроитель (да и прикладной математик) знаком с понятием "точка концентрации напряжений". Третий из приложеных рисунков наглядно показывает уровень понимания этого спецэффекта у отечественных строителей :( Сравните решения с показанным ранее рисунком из импортной документации. Найдите несколько отличий.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Первая и последняя фотки?
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И даже не такие, чего только нет на просторах необъятной. :aga:
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну что вы пристали!
    Зато красиво!
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И Лавров к месту. :)]
