Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. korn64
    korn64
    korn64
    Полы по грунту - не хочу связываться с бетонными работами. Максимум на бетонных блоках. Это ведь не дом, а сарай-мастерская, для периодического его посещения в течении всего года.
    А бруса с пропиткой в качестве обвязки и лаг с той же пропиткой не достаточно будет? Расстояние все-таки будет, 15 - 20 см. Лет на 10 должно хватить. Нет?
    Смотрю многие строят - чуть-ли не на земле брус лежит.
    И можно ли ветрозащиту натянуть прямо по брусу обвязки, до крепления лаг пола?
  2. Pingui
    Pingui
    Pingui
    Добрый день! Помогите, пожалуйста! При планировании перекрытия чердачного, получается пролет длиной в 6 м и шириной 7,2 м. Шаг 0,6. На одной части помещения запланированы внутренние стены комнаты: 4,2* 3. А вот большое помещение осталось свободным. У меня большое подозрение, что такой пролет 6,0 м это плохо, тем более, что хотим крышу односкатную, и с таким пролетом, нужно будет делать еще одну точку опирания стропил. Возможен ли такой вариант: установить 2 опорных столба по противоположным стенам комнаты, ширина 200мм и длина 500 мм, на них потолочную балку. Если да, то какой размер предпочтителен? 100*150 или заложить больше? Картинка от руки, но вроде понятно…. ps, вводные: дом одноэтажный, чердак холодный неэкспулатир, стойки самого каркаса 50*150. Спасибо!
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pingui, односкатная 6 м прекрасно перекрывается фермами на фанерках. Там и 50*100 подчас достаточно.
    Однако можно найти и доску 50*250 на балки перекрытия, но вот стропила уже скорее всего делать придëтся из двутавровых балок или LVL.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @andrejandrej, @arkpavel, @logi2121, что бы не флудить в профильной теме, моя крыша здесь. Хотите двинуть умную мыслю-велкам! Можете закидывать, кто во что горазд. Не обидчивый.
    Здесь я задал вопрос о перекрытии. Ответ, хоть и емкий, но получил. Спасибо и на том. Не вижу смысла здесь моей мансардой людей пугать. С ув. к создателям темы и тем, кто варится в этом.
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи. Рубрика "Не сделал сразу как надо, теперь ищу решение"
    Монтирую сейчас ПИ контур. Если с обходом перегородок я какое то решение вроде придумал, то что делать с проёмами я не знаю.
    Во всех проёмах перед установкой окон (оконные проёмы и один дверной с ПВХ дверью) была сделана подготовка, в виде гидроизоляции, однако, как видно по фото ГИ лента была доведена примерно до оси проёма, а не закрыла нижнюю доску и углы полностью. ВВЗ со стороны фасада, и теперь ПИ изнутри помещения была вырезана в проёмах как на схеме от руки.
    И если нахлесты по бокам и верху\низу, как у ВВЗ, так и у ПИ позволяют замкнуть их друг на друге, то это никак не получается сделать в углах проёмов. Снаружи контур ВВЗ поидее закрыт плёнкой, ГИ лентой и СТИЗ-ом, а что делать с ПИ внутри я не понимаю.
    Я смотрел видео Темура где к окнам заранее приклеиваются ленты, и собирался так делать если бы сам монтировал окна, но не удалось. У меня давно куплено ведро СТИЗ-а пароизоляционного, про обмазочный способо Темур тоже упоминал, но не рассказывал. И всё равно не понятно как делать. Тупо клеить плёнку скотчем к профилю окна? Но тогда что с отделкой откосов, и как с этим быть на обычных дверях?
  6. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Послал так послал. По ссылке просто на всё подряд
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Зашёл в раздел фундаменты, там нет вашей темы.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @GreatICEX, проклеить углы ПИ, замазать пену СТИС-B, спать спокойно.
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Где должна заканчиваться ПИ пленка? Ведь в монтажный шов ее уже не запихать.
    Вижу только вариант подрезать пену так, что б получилась тонкая щель между пеной и плоскостью проема, туда завести хотя бы сантиметр ПИ, и сверху замазать СТИЗом, перекрывая одновременно и пену и заходя на пленку. Или есть вариант попроще?
    З. ы. СТИЗ он именно СТИЗ, а не СТИС.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Для сарая я бы сделал так:
    Без всякой мембраны. Фанерка 4мм.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @barbar1, так и для Дома неплохо делать...
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    а зачем ПИ в монтажном шве?, она должна прикрыть пену и замкнуться на раме, ровно точно также должно быть и с ввз, но снаружи...
  14. korn64
    korn64
    korn64
    А почему именно фанера?
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Существует мнение, что ввз и пи должны замыкаться непрерывным контуром.
    В проёмах при этом ведётся борьба с непопаданием внешней влаги в "застойные места" проемов.
