Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Проще разобрать и вырезать по-человечески. :) Пока тепло - пластину сайдинга можно с помощью специальной приспособы выщелкнуть из середины...
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
  3. greyden
    greyden
    greyden
    Ребят, подскажите еще один момент. Как лучше сделать покрытие пола (под последующий линолеум), при условии, что у меня лаги с шагом в 63 см:
    1. ОСБ-3 толщиной 22 мм
    или же
    2. Обрезная доска 40 мм и потом для выравнивания ОСБ 9 мм?
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    1.
    С опорами под всеми сторонами листа на клей.
    Без пароизоляция.
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    В дополнение к клею или саморезы или гвоздь ёрш. Клей полиуретан.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @greyden, лучше и правильно (1), но делать придётся (2), уложив доску сплошным слоем и мирясь с результатом.
    А для счастья всего-то нужно было выдержать шаг балок по осям ровно 626 мм. Даже 625 мм можно было бы компенсировать дилатационными швами вырезанными циркуляркой. Но 630 это уже перебор. :(
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Зануда! :)]
  8. greyden
    greyden
    greyden
    Блин. 630 я взял из https://www.forumhouse.ru/threads/486146/ а оказывается надо было по-другому. Не додумал. Хорошо, иными словами, в моем случае, если делать по "1", то будут щели между листами. Но "законопатить" их чем-то можно будет в таком случае?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Реечки в зазор положить? :)
  10. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    В клубе фанатов способа-« Доска 25х150 через одну под ОСП 22 мм.» бытует мнение, что данный вариант по своему хорош, так как площадь соприкосновения листа с основой выше, нежели в случае когда ОСП 22 мм. зависает на краях балок.
    В соседней теме показано более наглядно-
    https://www.forumhouse.ru/posts/28244995/
    Причем ОСП там шип/паз.
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи! Подскажите по герметику для пароизоляции. Такие места как на фото выглядят очень плохо, и как их со стороны помещения сделать герметично я так и не придумал, поэтому решено сделать максимально хорошо как получится со стороны помещения и окончательно герметизировать со стороны чердака (не запирая доску между пленками).
    Отсюда вопрос: кроме бутилкаучука можно что то использовать? Из доступных вариантов, если верить гуглу только ведра 8 и 16кг, сомневаюсь что мне столько надо на 8 подобных обходов внутренних стен.
    С другой стороны: нужно ли по низу ПИ приклеивать этим же герметом с плите или "лежням"? Если нужно, тогда можно и ведро взять.
  12. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    О, а это идея. Тогда однако не совсем ясно как потом под j-фаску панели впихнуть. Хотя они довольно гибкие, наверное реально
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если имеется ввиду две близко стоящие боковины окна - то просто припуск по ширине делается поменьше, чем обычно, и да, панель заводим до упора в одну сторону и одновременно давим на вторую j-фаску (она тоже немножко гнется)...
  14. greyden
    greyden
    greyden
    Кстати, может быть и да, хотя, конечно возня. Но я имел в виду что-то вроде силиконового герметика. Только прошу не ржать, если фигню сказал :)
  15. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    я зазоры пеной дунул. Все равно ОСП не чистовая, потом еще двп или подложку стелить под ковролин
