Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. greyden
    greyden
    greyden
    Ну я-то планирую просто линолеум сверху на ОСБ.
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Если к примеру зазоры между листами минимальны, то немного шлифануть грани и проклеить малярным скотчем.
    D01DFBA8-88EB-4F37-B445-8DB909DB3AC8.jpeg DEAB7C4F-F236-4A6B-98CE-6A7F1AE07353.jpeg
    Конечно если так-
    то как ранее отметил @aostspb ,реечки. Сверху шпаклевка по дереву.
  3. taarok
    taarok
    taarok
    Доброго вечера, после очень сильного ливня в Москве примерно неделю назад, случилось следующее. Фундамент УШП, сделан кольцевой дренаж и отдельно ливневка, все выводится в колодец и далее откачивается насосом в общую канаву. Подняло часть трубы ливневки, только на одном отрезке примерно метра 3-4 длиной. В чем может быть дело? всплыла из-за залпового объема воды? почему только на данном отрезке?
    или ошибка монтажа?
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Наверное потому, что ливнёвка и утепление отмостки не прижаты сверху 200-300 мм требуемой по чертежам отсыпки песком или грунтом? :aga:
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @logi2121, Вы снова всë путаете? Это же УШП, всегда так делали!
    @taarok, действительно немного странно сделано. Насколько я понимаю теплофизику, утепление отмостки полезно когда оно "глубоко под землю", ну т. е. сантиметров 10 до пенопласта должно быть. А дренаж он ещё глубже должен быть закопан, щебнем засыпан и геотекстилем обмотан... А то что на фото - вообще не понятно что это и для чего... :(
    PS. Но лучше задать вопрос в раздел фундаментов, там весьма сильная секта УШПистов была.
  6. taarok
    taarok
    taarok
    Дренаж как раз то закопан глубоко, на фото труба ливневой канализации, она как раз не глубоко. самое интересное, что с другой стороны все нормально, труба присыпана песком на пару сантиметров.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Чудес не бывает. Ливневка пустая, воздух легче воды, видимо песок, в которую закопана труба, напитался водой, труба и всплыла.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, какой нахлест ПИ делать на ОСП пола (с последующей проклейкой скотчем)?
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как бе кэп подсказывает, что ливневка и дренаж делаются для того, чтобы это было невозможно.
    Если такое возможно, значит где-то что-то не так сделано)
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    15-20см, проклеивать не обязательно.
    Если финиш позволяет
  11. Deep
    Deep
    Deep
    В том то и вопрос. Ламинал и виниловая плитка нормально потом лягут вдоль стен на 15 см пленки? Получается там ничем не закреплено будет финишное покрытие к osb (клей там или на что виниловую плитку крепят)?
    Есть возможность сделать нахлест 3 см и проклеить так, чтобы на зону финишного покрытия не вылезало. Это возможно потому, что контрутепление есть и можно проклеить в его как бы проекции. Так не делать?
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну давайте, усложняйте задачу каждый раз)
    Ламинату пох.
    Прям на нахлест постелите подложку.
    На счёт плитки ожидайте ответа старшего специалиста.
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Вроде других вводных больше нет)
    В проекте нарисовано завести под финишное покрытие как раз на 15 см, но тогда предполагалось, что будет ламинат. А сейчас другой финиш нарисовался. Вот и подумал, что если спрятать вообще в толще контрэутепления, пока есть такая возможность. Кстати вдоль плинтуса на стене на 5 см будет вклейка эппс в качестве контрутепления (или опять новые вводные :)?)
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Так я об этом и говорю.
    Могу пофантазировать: был внезапный мощный ливень, вода с участка хлынула под отмостку, песок ее тут же впитал, а дренажная труба не успела отвести эту воду, труба ливневки охнула и всплыла. Почему так произошло? Вот тут нужно разбираться в конструкции отмостки :)
    С проклейкой пофиг какой. Хоть 1 см :) лишь бы на финишное покрытие не влияло.
    Я для проклейки использовал бутил-каучуковую ленту, она толстая, поэтому проклеивал вдоль стен, чтобы потом финишное покрытие не поднималось на этой ленте.
    А если скотч... а зачем там дорогой скотч? :) сделать нахлест 15 см и финишным покрытием накроется неплохо :) Ну можно канцелярским скотчем приклеить, чтобы край ПИ не топорщился.
