Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. greyden
    greyden
    greyden
    Я за платформу но боязно за осб и утеплитель под ней на случай дождей, если будут задержки в строительстве. Вот интересно, сколько дождиков выдержит осб без того чтобы вспучиться. Но у меня, правда, пристройка, площадью всего 16 кв м, может и успею быстро обернуться
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @greyden, не хочется распухания ОСП - всегда есть вариант ФСФ хвоя сорт IV/IV.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Рисую внутреннее контрутепление каркасной стены вокруг окна.
    Каркас стены из доски 40х150, пароизоляция и по ней внутри горизонтально бруски 50х50 для контрутепления.
    Конструктив окна с двойным хидером и тройными стойками.
    Предположил, что логично будет вокруг проемов для ПВХ-окон сделать обрамление из брусков 50х50.
    Выпуски пароизоляции стен, полагаю, соединятся с пароизоляционной лентой окон.
    Правильно?
    Стоит ли продлять вертикальные бруски 50х50 от окна до соседнего горизонтального бруска? (зеленым цветом на эскизе). Чтобы не вырезать минвату буквой "Г" или не подгонять два куска минваты друг к другу?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут надо смотреть за тем, чтобы этих 5см хватило, чтобы на них закрепить отделку окна. Мне пришлось делать ~7см шириной...
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    для сайдинга лучше околоокна делать ширину обрешётки 100 мм.
  6. AHDREY___
    AHDREY___
    AHDREY___
    B603659A-1827-4DCA-AA24-8F2A9A98C0C5.jpeg D4236C8F-3D7C-41B9-A493-1397C7A66E51.jpeg B70F840B-AE6B-4545-B501-55CF8DAC79DF.jpeg B72DEEB7-4EED-4A73-8386-30F74FA8FC3E.jpeg 444C0551-90AE-4AE7-BDC3-1EA11F439DA2.jpeg Всем добра!) Прошу помощи знатоков! На фото пристрой к бревенчатому дому. Планирую снаружи обшить черновой дюймовкой, затем ветрозащита (изоспан А), обрешётка, горизонтальная дюймовка под покраску. Допустимо ли обшивать черновой дюймовкой горизонтально, причём вразбежку короткими (в один пролёт) и более длинными досками?
  7. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Глядя на такое хочется сказать: "да делайте вы уже как хотите."
    Ну и уж если так хочется доской обшивать, шейте ее хотя бы по диагонали.
  8. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Есть надежда, что сруб выдюжит этот пристрой) ;)
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если дюймовкой, то по диагонали и обязательно с зазорами между досками.
  10. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Изнутри обшейте ОСП. Утеплитель в стойках, ВВЗ, обрешётка, доска под покраску.
    ОСП не даст пристрою завалить сруб.
  11. AHDREY___
    AHDREY___
    AHDREY___
    Каркас с крышей строили наёмные плотники. Они же советовали использовать для обшивки обрезки. Закрались сомнения… Укосины так делают? Если обшивать по диагонали, то длинными досками, а окна вырезать потом? Имеет ли смысл диагональная обшивка, если фронтоны уже обшиты горизонтально? Я не плотник, благодарю за любые дельные советы)
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @AHDREY_, то что Вы назвали - это не укосины. Так каркас оставлять нельзя. Нет абсолютно никакой жёсткости. Обязательно нужна силовая обшивка листовым материалом прямо по стойкам... снаружи или изнутри - смотрите сами.
    Для чего черновая обшивка дюймовкой не понятно.
    Наиболее оптимально будет изнутри каркас обшить ОСП=12 мм., а снаружи МДВП - ВВЗ - вентзазор - отделка.
    Ещё мне не нравятся лаги пола и межэтажного перекрытия. Слишком редкие и слабые, и без распирающих вставок.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Этот брусок для внутреннего контр. утепления.
  14. AHDREY___
    AHDREY___
    AHDREY___
    Дом пока будет использоваться как дача, т. е. зимой отапливаться по выходным. Как поведёт себя ОСБ? Хотел изнутри обшить вагонкой. Укосины исправлять не стоит? Полагал, что дюймовка снаружи усилит конструкцию. Планировал такие стены: вагонка, обрешётка, плёнка, каменная вата, ветрозащита, обрешётка, доска под покраску. Это неправильно? На пол ляжет 40-ка.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    ААА. Тогда всё равно наличник 6 см. и бруска в 50 мм. мало
