Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Наше дело сказать как должно быть и как не должно быть.
    У каждого рукожопа самостройщика свой путь.
    Части дома на разных фундаментах даже при одинаковом конструктиве, гуляют по разному.
    Даже одинаковые фундаменты сделанные в разное время и с попыткой повторить соседний, гуляют по разному.
    Разные конструктивные решения в домах выше фундамента гуляют по разному.
    У вас разные фундаменты, сделанные в разное время, с разной технологией, разные конструктивы решений стен.
    Все это будет гулять как баян у местного баяниста.
    Скользячки между строениями полбеды.
    Как планируется обеспечить "гибкость" кровли между строениями?
    Судя по фото- никак. "Плотники" даже не предполагают, что могут быть какие-то проблемы.
    К сожалению, это рукожопая херня будет только пить кровь и мотать нервы.
    Но зато сча в нее ввалим полляма
  2. AHDREY___
    AHDREY___
    AHDREY___
    Я согласен. Всё верно. Только я просил помощи, подсказки, если можно что-то исправить, а не констатации фактов (
  3. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Так Вам и ответили что нужно делать. Страница 177, посты 2650 и 2652.
    Плюс указали на те моменты, на которые Вы не обратили внимания.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Отрезать все, что касается сейчас сруба и сделать отдельное строение
    Вообще, какая цель преследуется этим пристроем?
  5. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Это не совпало с тем, что хотел услышать) Поэтому - губки бантиком, бровки домиком) Сами вы все дураки)
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Внутри планируется шумоизоляционная обшивка (гипсокартон по мет. профилю), развязанная со стеной. Так что внутренняя отделка окна будет по гипсокартону и мет. профилю.
    И этого бруска касаться не должна.
    Даже если после утепления стены покажется тихо и забью за мет. профиль, то двойной гипсокартон будет крепиться на брусок внутреннего контр. утепления. Так ли важна будет ширина бруска для отделки окна?
    :super:
  7. AHDREY___
    AHDREY___
    AHDREY___
    Не надо додумывать за других. Не все люди мыслят как вы)
  8. greyden
    greyden
    greyden
    Спасибо за ответ! У меня не дом целиком, всего лишь пристройка угловая размерами примерно 4.5х4 20220702_185223.jpg , но Вы все верно догадались, одноэтажная, чердак холодный. Не понял только, что значит несущий фронтон.
    Я уж вроде на платформу нацелился. Опыта в строительстве мало, поэтому лучше, думаю, не отходить далеко от проверенных решений. И так накосячить можно много где. Будет отпуск, дождей не предвидится, должен успеть и пол закрыть и стены поставить и кровлю навести. Куплю тент чтобы прикрыть, в случае дождей.
    Сейчас думаю, как делать стропила и чердачное перекрытие. Хватит ли доски 50х150? У меня именно такая, хотя лучше бы, конечно 50х200. В какую сторону делать лаги перекрытия? Вдоль конькового перекрытия или поперек? Пока ищу информацию. На данный момент поставил лаги пола 20220717_172525.jpg
  9. Регина1994
    Регина1994
    Регина1994
    Собираемся строить дом из сип панелей подскажите хорошую проверенную бригаду
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Обратитесь на биржу форума. https://www.forumhouse.ru/exchange
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    На практике якобы холодный чердак родителей - отапливаемый теплопотерями через потолок, и там нет толстого слоя утеплителя!
    Все проблемы, которые нужно решать - это УТЕПЛЕНИЕ.
    Нет его, нет проблем, только бабло на отопление течёт ручьём.
    Есть - нужно вложиться на этапе строительства, чтобы потом тепло, сухо и дёшево.
  12. AHDREY___
    AHDREY___
    AHDREY___
    Разумеется, утепление потолка не ахти, но даже с таким утеплением проталин не бывает, сосули не висят, инея под крышей нет! Причём, чем лучше утеплён потолок, тем суше чердак (в моём случае неотапливаемый 2 этаж.
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Времени вагон, именно это и надо делать.
  14. PavlovaE
    PavlovaE
    PavlovaE
    Вопросик мне мозг выносящий.
    В наследство достался участок и дом на курьих ножках (см фото). Самое приятное в нём это локация (Москва) и планировка. Всё остальное вызываетт вопросы в духе как сделать пулю из г-на.
    15 лет назад поставили каркасник на кирпичи на суглинок. Естественно, сейчас он с них сполз и гниёт. Что с этой радостью делать, я ума не приложу, это уже дрова или ситуацию ещё можно хотя бы под летний домик подогнать?
    Вопрос возможно кажется наивным, но я не строитель
  15. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    то что он серенький ни о чем не говорит. Глянуть бы его внутри.
    Так то поддомкратить и на фунд поставить можно
