Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @PavlovaE, дружно приподняли, дружно проверили состояние конструкций, если всё нормально - дружно отодвинули, сделали фундамент и дружно возвертали взад. Ещё лет 100 простоит.
    Процедура приподняли-отодвинули не сказать что повседневность, но вполне обыденность.
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Как вариант
    1. Осмотреть состояние изнутри, особенно полов... есть подозрение что там не всё хорошо, но и далеко не критично. Дерево имеет свойство - не портиться если вокруг сухо. То есть если даже что-то начало гнить, то после подъёма оно перестанет это делать.
    2. Вызвать бригаду о подъёму домов. Поднять в самом простом варианте на винтовые сваи. Мне кажется тут это будет самый безопасный вариант, так как позволит гарантировано хорошо вентилировать нижнее перекрытие.
    3. В зависимости от дальнейших целей думать как приводить домик в порядок.
  3. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Если двигать - места нужно минимум ширину дома. Судя по фото такого места там нет.
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Надо перестать рекомендовать к просмотру фильмы Ларри Хона. А то насмотрятся, как с двух-трех ударов гвоздь залетает…:aga:
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ларри тоже не показатель, лег под продаванов. Иш ты, чего удумал, циркулярка у него, да ещё и гипоидная!
  6. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Да вообще - любой пневмо/электро инструмент для лохов:)]
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    И это ты ручным лобзиком навыпиливал, а фрезер у соседа фотку сделать взял. ;)
  8. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Ты знал! :|:
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Пока занялись флудом, снова прошу обратить внимание на мой вопрос и высказать мнения. Вопросов грядет еще куча, а прояснять хотелось бы по одному. :flag:
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В каркасных домах обычно используют стойки из доски шириной 15 см, внутрь закладывается утеплитель, снаружи и внутри обшивают ОСП. В итоге получается толщина по дереву не более 20 см. Этого достаточно для наших зим?
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Город напишите точный места строительства.
    ЗЫ Взял по Кош-Агачу. 150мм утепления стены вполне проходит для этого населенного пункта.
    :hello:
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нет предела совершенству... Можно еще перекрестно брусок 5*5см пустить...
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @atztek, есть две стороны медали:
    1. Толщина утеплителя для удовлетворения всех требований по тепловой защите.
    2. Толщина "дерева" удовлетворяющая санитарно-гигиенические требования к ограждающим конструкциям.
    Второе важно только в некскольких местах, где ну очень уж много досок в одном месте собралось. Типа углов, запрятанных внутрь перекрытия составных прогонов. И вообще формально такого требования не существует. Однако, таки стоит к нему присмотреться.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Странно, вот мои результаты из калькулятора для 200 мм:
    @DomIzDosok, @aostspb, @svg2000, В моем случае речь идет не о каркасном доме, а об узле лестничного люка на холодный чердак (у меня там будет неотапливаемая лоджия):
    Чтобы потолок не мешал подниматься придется вырезать в нем 'ступеньку', толщина дерева в этом месте будет ~22 см. В общем-то с учетом толщины самого люка будет не меньше 27-30 см, наверное хватит.
  15. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Вы вбиваете сосну, а я утеплитель)
    :hello:
