Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    самая дешёвая не поможет. выбрать среднюю. потом заменить.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Выбрать хорошую и не париться, за год точно ничего не случится. Например Изоспан AQ Proff.
  3. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Есть задумка на холодном чердаке сделать теплые помещения, отсюда вопрос. Есть способ не разбирая кровлю правильно утеплить крышу? Устройство кровли: стропила 150 мм, обрешетка дюймовкой, ондулин. Почему задал вопрос? Не знаю как натянуть пароизоляцию, чтобы конденсат стекал и не испортить существующую обрешетку. Или нет шансов? Спасибо!
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Ондулин? Я бы не стал заморачиваться, шансы возникновения конденсата минимальны.
  5. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Это значит, что мембрану можно натянуть между стропил и поджав ее в плотную к обрешетке ватой, конденсат не будет портить дюймовку?
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Похоже, я не совсем правильно прочел вопрос. Из холодного хотите сделать теплый?
  7. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Только мембрану не паро, а ветрозащитную. Пороизоляцией, потом, будете закрывать вату изнутри.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Санацию кровель принято осуществлять путем организации второго вентзазора подбоем по верху стропил черепного бруска, к нему снизу подшивают влагостойкую кровельную мдвп.
    В случае 150 мм утепления будет с гулькин пенис, 100 мм + минимальные 12 мм мдвп (40 мм брусок).
    Нужно снизу стропил организовывать подсистему для развешивания ещё минимум 100 мм.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Wittur, Хорошая задумука! И способ есть! Ничего не трогать и продолжать думать :) :( Иначе сложно, многодельно, дорого и не факт что хорошо.
  10. Wittur
    Wittur
    Wittur
    От Вас ожидал более конструктивного совета:|::hello:
  11. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Это решение мне нравиться. Спасибо! Можно ли к пароизоляции в плотную прибивать финишный материал (вагонку) без вентзазора?
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Дерево сто снаружи что изнутри требует зазора.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Санация зданий без воспомоществования государства - убыточная затея в принципе.
    В случае не исторически значимых объектов снести к чертям собачьим и построить новое - дешевле.
    Лепнина поверх EIFS - проще подвергнуть себя суициду. Похороны и быстрее и многократно дешевле.
    А вот организация лишних квадратов путем создания теплых мансард в холодных чердаках - затея экономически оправданная. Только нужно отдавать себе отчёт, что эти метры будут отнюдь не дармовыми. А съедят работ и материалов по самое небалуйся.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не можно.
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Нет.
