Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Wittur, ЭППС это в основном земляной материал.
    В каркасном доме его использование как минимум нетехнологично, как максимум - опасно. Он является хорошим пароизолятором, поэтому крепить его лучше всего непрерывным слоем снаружи, оставляя стойки/балки/стропила внутри тёплого контура.
    Применение его в углах межэтажного перекрытия это попытка натянуть сову на глобус. Сова так и останется круглой, а одним глобусом станет меньше :) Просто нетехнологичность монтажа ЭППС вообще ничто по сравнению с эротичностью других методов.
    В теории можно сделать и один непрерывный слой изнутри. Но что потом делать с отделкой?
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Печальный опыт.
    Из бруса, а, особенно, бревна именно обвязки СТРОЕНИЙ получаются, ничем другим это не назвать.
    Чашка по бетону вам в руки, выступы сровнять, ямки подлить. И на гидроизолированный чем-то бетон заанкерить горячецинкованными анкерами нижнюю сдвоенную обвязку из импрегнированной древесины. Уплотнитель между плитой и обвязкой - вспененный сшитый полиэтилен 8-10 мм.
  3. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Спасибо, порадовали. Посмотрел у нас цены на студии 30 кв. м. Начинаются от 2.8 до 4.5. Мотивация моя сразу существенно выросла.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Глядя на питерский метр в квадрате, не жалко даже импортных материалов на СВОЙ дом ;)
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ну не у нас. Возможно цены заморожены по тому, что летом спрос падает. Но желающих преобрести однушку в центре Глазова за 2 ляма - как то маловато. :no:
  6. Sergey213
    Sergey213
    Sergey213
    Спасибо! Думаете, металлоконструкция не нужна? какое вообще крепление у такой мебели? по типу кухонных шкафов?
  7. Dimazahar
    Dimazahar
    Dimazahar
    Южно-Сахалинск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что лучше на лаги пола, один лист osb 15 мм. Или два листа по 9 мм? Два листа по 9 мм. Дешевле получается чем один лист 15 мм., а вот по прочности вопрос
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Лучше фанера от 18мм либо ОСП от 22мм
    И это при условии соблюдения пролета и сечения лаг из соседних тем.
    В ином случае все бесполезно.
    Я каждый раз забываю, но Вадим @svg2000 мне каждый раз напоминает, насколько бесполезно сравнивать сечения одного и нескольких слоев плитного материала...
    Там вроде как около 5 слоев 9мм дадут похожую прочность, как один в 22.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Dimazahar, @Yodjik, :)]
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я каждый раз падаю в обморок и забываю эту информацию, как ужасающую...
    И это речь о 12мм.
    9мм видимо необходимо листов 15
  11. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Лучше КвикДек 22. А потом залить стяжкой)
  12. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Добрый вечер! Знатоки каркаса расскажите, будем с супругой дом сейчас начинать строить, как получим разрешение от фсо, на стройку.
    Мониторим пока цены, супруга все время натыкается на такие крутые цены) что аж страшно) и говорит, чтт если можно за « такую стоимость построить под ключ, зачем тогда нам строить за 5» когда можно за 3.
    1. Сайты прекрасные) чего стоит один «теремок» где цены за 150 квадратов, указано 2.9 миллиона, тёплый контур. Уже на фундаменте с крышей и окнами) заезжай, делай чистовую и все, наслаждаешься жизнью. И моя любимая супруга мне утверждает, что ведь не будут обманывать люди то. Давай мол построимся у них и жить будем «как в сказке»)
    подскажите, ну не может же каркасник на 150, стоить таааааак дёшево, тёплый контур выйдет наверное только 4 где-то?
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это вам не поможет убедить никого, но еще в 20 году квадратный метр стоил около 60 тысяч.
    Т. е. 150 под ключ 9 лямов.
    С тех пор цены менялись, и отнюдь не в меньшую сторону
    Беда в том, что все кто на слуху не умеют строить, а умеют только болтать. Чем больше рекламы, тем больше в стоимости конечного продукта воздуха.
    В виду отстутвия понимания и контроля впаривают райские кущи, по факту сарай.
    Совет один.
    Читать, читать и читать форум. И иметь критическое мышление. И готовиться развестись. Ибо объяснить это супруге не получиться.
    ЗЫ Ну как один из аргументов. Как стоимость отдельностоящего дома на собственной земле, со своими инженерными коммуникациями (скважина/колодец, септик, электричество и, возможно, газ) может стоить в 10 раз дешевле, чем стоимость сопоставимой по площади недвижимости в человейнике, где у застройщика кусочек земли, и на нём 100500 этажей с комнатушками? И всё это с собственными бетонозаводами, "бесплатными бригадами" инфраструктурой и прочим.
  14. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Я примерно понимаю) что в такую стоимость, только «сайты разводилово» хорошо работают.
    Не, они могут построить то, но там и стены будут 100) из влажной и обвязка 100/100)
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Тогда ап чём речь?)
    Выглядит как на сайте, но по итогу вот так
    Три "базовой комплектации" каркасника в ураган
