Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @logi2121, сразу видно оконного магната продавана.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Бисер.
    Свиньи.
    С. Лавров.
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
  4. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    один лист 22мм шпунтованной или 2 листа по 12 с проклейкой
  5. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    С проклейкой всего лишь два? Продаваны опять лгут? Или с целью достигнуть проектной толщины чернового пола 22мм 2 листа по 12 мм лучше, чем 2 по 9мм? :aga:
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Архат задал тренд этого сезона:
    Ой, всё!
    С. Лавров.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я тут очнулся от своего обморока в очередной раз.
    Чтобы получить качество 22 ОСП надо 7 слоев 12 ОСП.
    Я ушел обратно в обморок.
  8. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    А кто сказал, что наше отечственное ОСП не пропускает пар? На ютубе были ролики, когда ложили горизонтально лист ОСП, снизу создавали небольшое избыточное давление направляя на ОСБ струю компрессора, сверху лили воду и смотрели на пузыри в том месте куда снизу направляли струю воздуха. Впечатляющий опыт.
    Я эту фишку смотрел на канале Александра Карксаного.
    Я планировал свой дом обшивать 20 белтермой оно же белплит. Однако в прошлом году эти белорусские ребята воспользовались моментом и задрали ценник в космос. Я тогда сильно напрягся и озаботился поиском вариантов смотрел в сторону цсп и гринборд и прочего. А осенью начальство напинало наших производителей ОСП и они серьезно снизили цену. Заодно я выяснил что наше ОСП замечательно все пропускает - и воздух и пар. Заколотил данные в известный калькулятор, калькулятор дал добро.
    Закупил 12 ОСП на стены и на стенки лофта 9 ОСП
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    ОСП и ВВЗ лучше поменять местами. Наружную обшивку взять просто "сосна и ель" вместо "сосна и ель вдоль волокон". Кардинально в кальке ничего не изменится, но так спокойнее.
  10. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Наружная обшивка это вентилируемый фасад и ее теплопроводность и паропроницаемость ни на что влиять не должно. Там в вентзазоре должна быть тяга, которая имеет значение, а тяга зависит от высоты стенки. В этом самом вентзазоре тяги гуляют, и должны с собой уносить воду, которая пробилась снаружи сквозь фасад и изнутри домика.
    При чем без разницы - будут там капли воды - будет работать испарение, будут ледышки - будет работать возгонка. Для того, чтобы это хорошо было, мне нужно чтобы со стороны стенки влага выводилась бы на "мохнатую" поверхность, с которой бы она не стекала вниз, а на которой бы задерживалась, а потом оттуда испарялась. Вот этой "мохнатой" поверхностью и будет ВВЗ.
    Я лично так понимаю физику процессов, происходящих в вентфасаде, возможно я и не прав.
  11. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Вот ни хрена не понял. Как так то? В кальке на целых пять сантиметров снаружи зона конденсации и точка росы. Какое добро дал калькулятор? На что? На мокрый утеплитель?
    В этом же кальке переставил ОСП внутрь и...всё стало зашибись.
    Объясните мне, тугодуму, на фига тогда использовать этот калькулятор для моделирования пирога стены в котором будет зона конденсата?
  12. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Там есть ещё вкладка "Влагонакопление", которая говорит, что требования по защите от переувлажнения выполнены.
    Но таки да, себе для перестраховки моделировал без зоны конденсации.
  13. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Все тоже самое, толко осп изнутри
  14. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Хмм, только сейчас обратил внимание, что утеплителя 250мм.
    Стойки 250 мм? Вряд ли. Значит как минимум 50мм контр-утепление. Оно эффективнее снаружи. А в таком случае калькулятор говорит, что для отсутствия зоны конденсации пофиг с какой стороны осб по стойкам колотить.
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А добавь морозцу до -20) А то ишь, минус десятью решили отделаться) :)]
    Ещё бы при плюс тридцати за бортом пирог рассчитывали) ;)
