Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Я выбираю в климатических параметрах самый холодный месяц, мне оно показывает
    Прикрепил скриншотик оттуда
    В чем косяк?
  2. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Чё это за Новосибирск такой, где в самый холодный месяц всего минус десять? Это Новомайями какое то)
    А Х. З. Ждём разъяснений)
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Хрюндибобр, год году рознь. В прошлом году зимой как установилась в подмосковье температура -15...-20, так и держалась месяц за месяцем. А в позапрошлом было +1...-1. Но по данным многих лет средняя температура в отопительный период здесь где-то -3,5. Вместе с тем, и морозы до -33 бывали почти каждую зиму, но такие держатся от силы 2-3 дня.
    В Новосибирске средняя температура зимой - вполне может быть -10.
    При расчете защиты от переувлажнения правильно все-таки оперировать не минимальными температурами, а средними за некоторый период. И кстати, понижая температуру в калькуляторе, будет честно и относительную влажность воздуха (по крайней мере, внутри дома) понижать.
    Так что полоска конденсации в калькуляторе еще не означает влагонакопление.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Николай, в кальке надо использовать статистические данные, и отталкиваться от "холодной пятидневки"
    А не от происходящей раз в столетие жаркой пенной вечеринки с томными мулатками с Кубы при +35 внутри, случившейся в 53х градусный мороз.
    Это событие да, экстраординарное и вполне вероятное, но то что там накосячил в пироге успеет за сезон выйти из утеплителя.
    Если случится ядерная зима, то да, надо будет калькулятор дэху перенастраивать.
  5. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Это если безусловно верить данным по паропроницаемости ОСП, заложенного в калькулятор. У меня по ссылке - 0,01 м²чПа/мг, как прописано в нашем госте, есть мнение что в реале оно раз в семь больше.
    Взял отсюда.
    Опыты с водой и компрессором, про которые я написал выше показывают, что наша ОСБ продувается только в путь.
  6. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Там Хочешь ставь какую угодно температуру, а хочешь самый холодный месяц. У нас средняя температура в самый холодный месяц - 17.6.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Больше полгода не лазил в калькулятор, но когда считал свой пирог, руками выставлял -35, -40 "за бортом" и только в таком раскладе смотрел что получается. Всё что выше считается, кмк самообман. Пирог стены не должен включать точку росы ни при каких условиях. Тогда просыхать будет проще и надёжнее.
  8. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    При монтаже осп изнутри, поверх нее все равно крепится пароизоляция, следовательно какое у него паропропускание абсолютно не важно. В качестве бонуса получаем поверхность под отделку, на которую можно закрепить любую подсистему под гкл, не обращая внимания на стойки основного каркаса. И да, крепить пароизоляцию по осп гораздо приятнее…
  9. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Мы с супругой исключили наличие ОСП внутри дома, оно весьма неприятно воняет. Что касается конструктива, то изначально планировали сканди вариант - гипсокартон - горизонтальная обрешетка с утеплителем 50 мм, пароизоляция 0,2 мм первичного полиэтилена, стойки 200 мм с утеплителем, белтерма 20 мм, ВВЗ мембрана, дальше деревянный вентилируемый фасад.
    Из за прошлогодней фигни с ценами, заменили белтерму на 20 мм ОСБ. Каркас собран, кровельные фермы смонтированы, сейчас занимаемся лофтом внутри кровельных ферм, как закончим с лофтом, займемся монтажом кровельного покрытия с водосточкойй, следом снаружи обошьем ОСБ. Все уже закуплено по материалам.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Да здравствуют металлические сварные объемы изнутри!
    И -85°С по плечу.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как ОСП может вонять при герметичном контуре пароизоляция?
  12. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А гипрок, утеплитель и полиэтилен фиалками пахнет. :ogo:
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ставишь рядом с мангалом Вовремя готовки и вот тебе уже "запахом шашлыка" ;)
  14. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Наружу;):aga::)]
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так там же вентзазаор с тягой вверх)
