Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    По идее, если не нарушать этой строительной идилии, а дать этим рукожопам завершить стройку, то вышла бы нормальная летняя дачка. Снаружи наколотить ОСБ, по ОСБ наколотить винилового сайдинга, На крышу металлчерепицу, утеплить отходами с производства сэндвич панелями, пароизоляцию с парниковой пленки, на пароизоляцию внутренняя отделка с вагонки.
    Была бы дача "как у всех" и за недорого. :hndshk: :cool:
  2. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    На это расчет и был наверное, осп уже закуплен и ждал своего часа, заказчик в отпуске на морях, приехал бы, а там стоит не дом а конфетка)
  3. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Я брал себе фермы на производстве. Там хозяин рассказал, что у них в конце зимы начинается сезонный бизнес по переделе сделанных летом крыш, которые под тяжестью снегов разрушились. Так вот, основная масса крыш делается ногами, а разрушается только очень малая часть.
    Риск конечно есть, но не очень то и большой.
  4. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Как по мне, в этом строении курей опасно держать.
  5. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А чё? Отличный куриный фарш получится)
  6. Ленивый43
    Ленивый43
    Ленивый43
    Уважаемые форумчане! Помогите чем сможете) может мой вопрос не по теме но все таки. Собираюсь строить бытовка для демисезонного времяпрепровождениях на даче и как место дислокации для стройки бани. вариант пал на размер 3х5 с односкатной крышей. в будущем переделать под мастерскую. Вопрос в том что строить каркас хочу из дому 50х100. обвязку из пакетов тросу так же 50х100, лаги пола и потолка и страпила из этой же доски. утепление сделаю перехлестнёт через брусок 50х50. Как вы думаете через какой промежуток времени сложится эта бытовка?
  7. Ленивый43
    Ленивый43
    Ленивый43
    Стены будут возводится одинаковой высоты, после на лаги потолка встанет пролёт нужно высоты для придания угла ската крышы. правильно ли это ?
  8. Ленивый43
    Ленивый43
    Ленивый43
    Буду очень благодарен Вашей помощи !
  9. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Стойки с шагом в 400 мм по осям, "пеньки" под 3и прогона почаще, будет стоять.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  11. Ленивый43
    Ленивый43
    Ленивый43
  12. Ленивый43
    Ленивый43
    Ленивый43
    Пеньки под три прогона? Это что то типо ригеля?
  13. Ленивый43
    Ленивый43
    Ленивый43
    Ширина проема между стойками в стене получается 350. Утеплитель придётся хорошенько искромсать)
  14. Ленивый43
    Ленивый43
    Ленивый43
    Все таки нужно делать по уму ! Обвязка + лаги пола и потолка + страпила + бридженги из 50х150, а все остальное 50х100
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ленивый43, если по уму, там и 50x200 вагон нужен будет. Те же прогоны обвязки минимум 3x50x200 если расчётом не показано обратное. Балки перекрытия на 3 м пролёте это тоже 50x200. Стропила на 3 м нужно смотреть, там для односкатки так же 50x200 может потребоваться.
    Со стенами проще, по идее и из 50x75 сделать можно. Но когда дело дойдёт до тепловой защиты, да выплывет минимальная толщина теплоизоляции... Вот тут и начнут стойки толстеть.
    Но почти уверен, что если крышу на двухскатную переделать, то 50x150 на стропила за глаза, а то может и 50x100 прекрасно работать будут.
