Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Новый тренд НАДО.
  2. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Очередная выдающаяся победа маркетологов и производителей над здравым смыслом - ветрозащитная плита, которая ветрозащитой не является. То ли она и в самом деле не ветрозащита, то ли надо мембрану подавать, то ли смета сама себя не раздует.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Petr54ru, а вот если... Воспользоваться калькулятором
    https://mycalcs.ru/termal-protection
    да Приложением С из СП 50.13330 как точками отсчёта (приведено в конце расчёта)... Можно раскрыть известный десятилетиями уровень ветрозащитных свойств МДВП, и грамотный замысел продаванов.
    PS. Кому лень личный кабинет открывать, параметры выставлять, а посопоставляться хочется - цифры. Для моего домика сопротивление должно быть 33.2. МДВП если шип-паз с заделкой швов можно сказать 2.5, если нет шип-паз и без заделки швов - 0.5, минвата обычная 0.0, минвата высокой плотности 2.0, ГКЛ 20, бумажные обои 20, фанера без швов... 2_900.
    PS. Чуете почему фанера снаружи в каркасном доме может быть полезна?
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А у нас разве продается мдвп с функцией ветрозащиты?
    Вроде только изоплат был, и то оф не было заявлено.
    А с оф заявленной функцией ветрозащиты были штейко, которые закончились ещё в 2014.
  5. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Всем привет!
    Как правильно крепить ОСП к обрешетке (шаг которой 100 мм) для последующей заливки сухой стяжки?
    С зазором между листами или впритык?
    В одной комнате осп закреплен без зазора, с частыми крепежом.
    Пирог: %обрешетка 20на95 шаг 100 - осп18мм- пенополистирол 5 - трубки теплого пола - сухая стяжка 8 см
  6. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    У нас продаются.
    Информация с официального сайта белтермы -
    В сертификатах, которые там висят никакого упоминания о ветрозащите естественно нет.
    Официальные представители завода изоплат пишут тут
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Я на белтермо ВВЗ крепил.
    И считаю сделал правильно, спасибо форумчанам.
    Оставшийся кусок был закреплен в бытовке, который обшит имитацией и Белтермо стало каким-то рыхлом.
    позвоните или напишите в оф. Белтермо, они Вам скажут: можно не использовать ВВЗ, но хуже не станет.
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    На саморезы или винтовой гвоздь, с проклейкой. Зазор 3,3мм.
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    обьясните зачем под стяжкой зазор и проклейка?
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Что в Вашем понимании сухая стяжка?
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Полусухая стяжка ;)
    Полусухая стяжка – это механизированная технология создания гладкого основания с применением цементно-песчаного раствора
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Накрыть ОСП пленкой и авось тогда он от полусухой стяжки не намокнет настолько, чтоб геометрию поменять. Пока она сохнет. А потом точно не поменяет.
  13. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Вот совсем не потому что колотил их горизонтально. Более того там все щели были замазаны якобы супер пупер герметиком именно для недопущения попадания влаги и сверху прикрыты доской накладкой.
    А намокла эта ОСП по ВСЕЙ своей поверхности, потому что не была закрыта ВВЗ и никуа фасадным материалом не является хоть ты ее в тридцать три слоя фирменной от всего защищающей краски укрой.
    А не потому что она по горизонтали была набита.
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    пц пирог. что шаг что осп на пол
  15. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Не намокнет, ибо между полусухой стяжкой и ОСП будет ппс
    А?
    По русски плиз
