Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    И что такое "обвязка стропил" ? Это какой этаж вообще?
  2. Netrope
    Netrope
    Netrope
    Прошу прощения за термин. Это первый и единственный этаж. Попутал лаги и стропила. Мост холода вижу, как бороться не понимаю.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Описывайте послойно весь пирог стены.
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Там и должно быть сухо, конденсат не дурак сложные пути искать, где ближайшая слабая точка, там и садится, зачем ему под подложки рыпаться.
    Если мне не показалось, и на фотографиях лед, а не водичка, то я б ванговал наличие прямого сквозняка до того квикдека (не обоснованно, чисто на эмпирическом).
    То что на примыкании стены к перекрытию имеется локальное снижение температуры поверхностей - оно как бы логично, никакая конвекция, мостики холода... но не до минуса же
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Судя по фото, ВВЗ там и рядом не проходила. F4152B13-A4DF-4785-A0EC-54660E44FCB1.jpeg
  6. Netrope
    Netrope
    Netrope
    Попутал стропила с лагами. Этаж единственный.
    Льда там не было, пенополистерол наклеил пару дней назад, водичка всё равно после просушки появилась. как выглядит правильный узел и ка это устраняется, вот буквально метр в сторону и влаги нету.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Щель должна быть закрыта ВВЗ.
    Фундамент сваи?
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Netrope, кроме попытки обмануть теплотехнику (для Москвы в целом нужно минимум 220 мм "дерева", как раз дабы санитарно-гигиенические требования удовлетворить, иными словами что бы не выпадал конденсат), и, скорее всего так же отсутствия системы вентиляции, гоняющей воздух, основную ставку нужно делать на негерметичность конструкции. Если там лёд - однозначно негерметичность. Герметичность достигается маниакальной проклейкой плёнок ВВЗ и ПИ; с созданием двух максимально герметичных "мешков".
  9. Netrope
    Netrope
    Netrope
    200/150 нижняя обвязка или как оно правильно называется, сетка ввз, утеплитель, плита осб.
    Сбоку ввз проклеила была битумной лентой (фигня полная) вполне могла сифонить. Но на данный момент пенополистерол закрывает (пропенены стыки и сам полистирол) верхнее и нижнее примыкания лаги (лобовой доски/или как она называется) т. е. от стены до обвязки 240 мм пенополистерола и ввз припенена. ввз по полу на стыках не приклеена но нахлёстк 150мм
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Netrope, при правильном исполнении, ВВЗ пола замыкается с ВВЗ стен, с фанатичной проклейкой стыков.
    Пирог стен опишите подробно. Например, изнутри наружу. Отделка-перекрестное утепление 50-каркас с утеплением 100-ВВЗ-вентзазор-наружнаяя отделка. Добавьте что пропустил. И где в этом пироге ПИ?
  11. Netrope
    Netrope
    Netrope
    Имитация\обрешётка\плёнка пвх 150микрон с фанатичной проклейкой дельтой\контробрешётка с 50мм ваты\100х40 брус стены и 100мм ваты\ввз\обрешётка 40мм\ сайдинг.
    У меня не проклеена между собой ввз под полом которая смотрит в землю, там где я налепил полистерол пропенены ввз стены и пола под ним т. е. выход мембран пола и стены завернуты и пропенены с заступом полистерола.
    На данный момент из 22 метров периметра стен не проклеены 4, но ввз прижата доской 150х40, мешает доска веранды, но промерзает условно и с противоположенной стороны и в месте где ввз приклеена к брусу абыкак. Кстати есть место где не проклеена ПИ к полу, там - сухо.
    Сейчас просматривая фото стройки бросилось усиление под планируемую печку ввиде сложенных трёх досок, как раз по ним с одной стороны самый большой конденсат. Но и в других местах есть локальные запотевания.
    Чувствую что по-хорошему придётся снять ламинат и уложить 2 см эппс с тёплым полом... Или кинуть греющий кабель за плинтусом который решит следствие а не причину.
  12. Netrope
    Netrope
    Netrope
    В том то и шутка, есть место где ПИ не приклеена к полу (небольшая щель конденсата нет) и даже в том месте где образовывается конденсат я отодрал скотч в примыкании ПИ стены и осб, и опять за плёнкой сухо а вспотело между плёнкой и ламинатом\подложкой. КИВ-125 приточка в малой комнате 9м2, ф100 в с\у и в бОльшей под вытяжку 150, в вытяжные всунул пакеты но с визуальным отверстием на улицу т. е. перекрыл диаметры на 80-90%, влажность держится в районе 60-65%.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Netrope, норма влажности 30-45% при температуре в комнате 20-22 градуса. Выпадение конденсата в том числе обосновано и повышенной влажностью в помещении.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так в том-то и дело, что конденсат образуется на границе холода и тепла, но со стороны тепла. Ищите "поступление холода" со стороны пола/стены/их стыка к подложке/ламинату. Если пароизоляция пола и стены не проклеена по стыку/нахлесту, а ветровлагозащиты нет, то вполне возможно поступление холода через утеплитель. Особенно, при неправильно сделанной вентиляции.
    150мм - это для естественной вентиляции или для надплитной вытяжки и вентилятора в СУ?
  15. Netrope
    Netrope
    Netrope
    Ввз есть, но не проклеена.
    В с/у вытяжку пока не ставил. На кухне в вытяжку кинул временно с осени провода антенны gsm. Рекомендуете вынуть пакеты дабы освободить полностью отверстия вентканала и E8539E5F-742D-4E21-A3DA-FDA23EA03BC5.jpeg помониторить влажность? На обоих су, кухня клапана с улицы, но уличный не закрывается из-за провода. Важно это или нет, это дача выходного дня, летом пмж.
