Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    Простите чайника в каркасостроительстве.
    У меня очень простой вопрос
    Куда не посмотришь везде несущую способность стойки 40х100 указывают 300 кг.
    Кругом проекты каркасников 6х6 м с 40 -50 такими стойками, причём количество стоек рассчитывается исходя из веса каркасника около 14 000 - 16000 кг.
    Но это вес конструкции, возможно с нагрузкой на перекрытие, без учёта снеговой и ветровой нагрузок.
    Так всё же учитывается ли вес снега при расчётов этих каркасников или всё это "коммерческие" проекты.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Учитывается. Должен учитываться.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Во первых дома для ПМЖ из доски 100х40 не строят - максимум дачи. Следовательно зимой они необитаемы, и часть полезных нагрузок можно не учитывать.
    Во вторых сечение стойки 100х40 составляет 40 кв. см. опорной площади, что даёт допустимую нагрузку на смятие поперёк волокон порядка 1000 кг.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Причем тут смятие ? Не пройдет по устойчивости ...
  5. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    Ну, давайте сделаем оценку:
    пусть кровля дома 6х6 с наклоном меньше 30 град. (зачастую так и есть) покрыта металочерепицей и утеплена минватой. площадь кровли для оценки возьмём 40 кв. м. вес самой кровли примерно 40 кг./кв.м. х 40 кв. м = 1600 кг. 0
    Снеговая нагрузка в это году была побольше, чем нормативная для Москвы 180 кг./кв.м., это ещё 7 200 кг.
    Ветровая нагрузка не городе по максимуму до 32 кг./кв.м - ещё 1280 кг.
    Значит крыша с учётом снега и ветра может весить 10080 кг.
    Перекрытие чердачное 36 кв. м. х (50 кг./кв.м + 100 кг./кв.м временная нагрузка) = 5400 кг.
    Перекрытие пола 36 кв. м. х (70 кг./кв.м + 200 кг./кв.м временная нагрузка) = 9700 кг.
    Стены 6м. х 6 м. х 3 м. * 50 кг./кв.м = 5400 кг. (ну прикидываем без окон без дверей)
    Итого: 30580 кг.
    Делим на 300 кг. несущей способности стойки 40х100 мм.
    Получаем 101 стойку?
    Так как считать то?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не все так просто. ;) Нужно считать конкретную нагрузку на конкретную стену и уже от этого плясать.
  7. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    Ну хорошо, возьмём стойку 50х150 мм - наверное несущая способность примерно в 1,5 раза выше 400 -450 кг.
    Всё равно количество стоек будет гигантское - 68 шт.
    Может быть как-то интегрально надо считать - сверху нагрузка меньше, снизу больше, соответственно устойчивость должна быть разной по высоте?
  8. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    А причём здесь конкретная стена - весовые нагрузки не будут различаться на порядок.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    У Вас и крыша утеплена, и чердачное перекрытие присутствует?
    Вот это что? ШЕСТЬ стен по 18 кв. м?
    Как вес нижнего перекрытия и полезной нагрузки влияет на несущую стен?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Одинарная не пройдёт. А собранная в каркас с силовой обшивкой?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А если паасчитать? ;)
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Получше ситуация будет, но надо смотреть буржуйские методики, они там хитро считают.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы еще ППУ посчитайте. IRC вроде учитывает)
  14. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    Да, стен много, но они не сильно добавляют.
    Насчёт нижнего перекрытия - в одноэтажном домике, наверное его действительно можно не считать.
    А как быть в двухэтажном?
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В СП31 все ответы.
