Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Ну в смысле изнутри) Не снаружи каркаса
  2. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    У нас ВВЗ с самоклеящейся лентой, или ее что, как и пароизоляцию Дельтой что ли проклеивать нужно? Зачем? Если она прижмется брусками, а потом сразу финишем закроется, ну и нахлесты достаточно толстые выходят, не на 10см, как в инструкции.
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    а это леса надо ставить. Вот на чем на чем, а на технике безопасности экономить не надо.
    Хотя это я тута такой умный, сам то я с лестницей бегал, только на фронтонах леса поставил, но у мну и уровень высот ниже, падать меньше)
  4. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    :|::aga:
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    И вверху вдвоём, на двух лестницах. Край мембраны закрепили, рулон раскадали до угла, и один держит внатяг, а второй крепит - каждый на своей лестнице.
  6. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Это да, но не всегда есть возможность вдвоем, да и лестница одна... Вот ищу сейчас леса в аренду, везде какой то лохотрон на авито
  7. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Для затягивания в ВВЗ? Потом так же в аренду будете для фасада искать? Для подшивки свесов? Для водосточки? Или планируете всё это сделать по-быстрому, за неделю-две?
    У вас от каркаса пиломатериалов не осталось? Обычно можно из них собрать леса.
  8. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Тоже в прошлом году брал леса, правда, не в аренду а у друзей, но в этом они им нужны- сезон работ...
    В этом буду собирать леса из дерева, потому что в аренду взять - это выкинуть деньги, а дерево с лесов потом разберешь и на обрешетку или еще куда в доме пустишь - безотходное производство...
    Подумайте о таком варианте) Тем более когда сам колотишь леса - делаешь их та как тебе удобно и по ширине и по высоте и т. п.
  9. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Тоже верно. У нас осталось мало досок и они все нужны на перегородки 2 этажа, ЖААЛКО! И перетаскивать их тяжело. Ну если не найдем, то сами конечно сделаем, а то с лестниц это невыносимо становится
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Купите несколько модулей ЛРСП-30 или вообще ЛРСП-20.
    Щиты сколотите сами из дюймовки. Каждый модуль прекрасно переносится в две каски. (я вообще в одну каску по земле волочил :) а так, они разбираются-собираются очень легко)
    У модуля длина 3 метра, я ставил пару модулей, между ними ставил рамы и кидал доски 150х50х6000, в итоге перекрывал почти 12 метров.
    Потом продадите на том же авито или соседям с дисконтом.
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    По всему дому 200, точнее 195.
    Осп 22.
    Пеноплекс Гео 100 мм.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня сделано поверх лаг из бруска 50*50 через 25 см. Ничего не шатается, при том еще, что я и клей не тот купил. Но у меня незаглубленная лента. Второй раз я откровенно сказать такое делать не стал бы. Задолбался уровень ловить и подпорочки подкладывать.
  13. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
  14. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Ну не знаю...
    Я спецом купил куб дюймовки и куб 50x100. Сколотил леса по всему периметру дома. Зато ходил, как и куда захочется) Потом разобрал и все доски в дело пошли.
  15. Sergeevna86
    Sergeevna86
    Sergeevna86
    Спасибо всём за мнение.
