Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    45х150 - это если ту же ЕВ брать.
    А СС - фиг, не смотря на то, что она меньше по кубатуре, ее считают добивая до "стандартного размера".
    Мол, сколько досок 150х50 в кубе ЕВ? - 22 шт.
    А сколько досок 140х45 в кубе СС? - те же 22 шт.
    Вот сколько контор не обзвонил, у всех такая "метода", бесит :mad:
  2. EKART
    EKART
    EKART
    590мм между стойками для утеплителя
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    То есть шаг стоек 640 мм. Ширина ОСП 1250. 30 мм не хватает. А когда стойки били, о чём думали?
    Бейте горизонтально.
    Я, когда строил, дико поражался несоответствию размеров ОСП и утеплителя. Потом плюнул и делал, как мне удобно. Сначала было много обрезков и ваты и ОСП. Всё пригодилось, почти всё пошло в дело)
  4. EKART
    EKART
    EKART
    Думали наверное что стойки должны быть на 10-20мм меньше утеплителя)
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Вот и делали бы на 20мм меньше:aga:. 580 мм.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нормальная методика. Мне на нашей лесопилке примерно так же считали.
    Цена "куба СС" получается из следующих стадий:
    - куб доски ЕВ
    - вакуумная сушка (считается за куб исходного)
    - четырехсторонник (считается за куб исходного)
    И это еще исключая отбраковку досок по сушке, т. к. явных "пропеллеров" и "сабель" - мне не привезли.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Не согласен. Если объявлен ценник за 1 куб. метр, то и продавать нужно 1 куб. метр, а не сферического коня в вакууме посчитанного по какой-то своей методике :) Либо ценник указывать реальный.
    Ну спич собственно не о том, а о нюансах ценообразования, которые нужно учитывать при формировании своей сметы :) В общем мы друг друга поняли :)
  8. EKART
    EKART
    EKART
    Делали строители.
  9. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Доброго всем дня! Как думаете, на контробрешетку внутри и снаружи подойдет ли брусок из осины?
  10. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    а в 58 уже к примеру Изовер и прочие минералватные не запихнешь. У них ширина плиты 610мм и либо подрезай эти 10мм (что не есть удобно), либо мни материал (что не есть правильно).
    Сотка еще ничего встает, а полтинник пузырит. Стопятидесятке вообще по-моему все равно куда ее впихнуть пытаются, поджимается как то сама в распор.
    В итоге у себя с таким же шагом 590 между стойками монтировал 50+100, а не 50+50+50.
    И ОСП горизонтально бил. Обрезков ОСП у меня не осталось. Вру, кусок 0,4*1,25 как раз из него жене полку под рассаду скрутил
  11. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Если она вам доступна по цене, если она уже СС, отчего нет?
  12. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Туплю..что такое СС ?)
    По цене да, около 8тыс за куб сейчас у нас продают. Хвоя в районе 16тыс.
  13. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Сухая строганая
    8000 за куб пиломатериал или кругляк?
  14. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    За обрезную доску естественной влажности 40х150х6000. На бруски думаю сам распустить.
    Хвоя по 16 тоже за сырую
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Так зачем пихать 610, если есть 600? :faq:
