Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    610 на 1250 это ж почти рулон) :)]
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Да хоть два рулона! :aga::aga:
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ваще непонятны все эти ваши многолетние тёрки. Под К600 выпускается утепляйтор 565 мм.
    Зачем вы тыщу лет мнёте эти сиськи? :ogo:
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Там 590 в свету.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В азиаццких странах есть хорошее наказание - бить палками по пяткам.
    Нам нужно делать это Заранее.
    Ибо кто мешает тупо отларрихонить стены с шагом под утелитель?
    Я даже не призываю делать как я, с учётом размеров мебели и вылетом открывающихся створок шкафов и окон.
    Просто тупо нарезать стойки, выложить их с нужным шагом, и собрать стены.
    Какие тля демоны в извилинах мешают россиянам сделать это?
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, хочу тут щит прикрутить. Стена внутренняя обшита осп. Думаю прямо на осп прикрутить гипсокартон, а на него уже щит. Планирую пмж, а там как пойдет. Вопрос в следующем, если не будет топиться дом, гипс без вентзазора не отсыреет? У кого-нибудь есть опыт?
  7. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    так если Изовер купил по случаю, а он 610. Мне его выкинуть?
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Слава_, при ПМЖ во внутренних стенах никогда ничего не промокнет, если специально воду не лить.
    При наездах с выключением отопления - если стена внутренняя, то условие выпадения конденсата на ней всего одно - переход от отапливаемого режима к неотапливаемому. Понятное дело, при этом жильцы уезжают, т. е. возобновляться пару в воздухе будет неоткуда.
    При +25 градусов цельсия и 100% относительной влажности содержание пара в 1 кубометре воздуха - около 24 граммов, но реальная влажность в доме зимой редко бывает больше 50%, так что возьмем 12 граммов. Если дом остывает до +5 (совсем его замораживать вы же не планируете?), то 6 граммов останется в воздухе, а в виде конденсата выпадут тоже 6. Возьмем к примеру мой дом. Его объем примерно 170 куб. м, а площадь внутренних стен + потолка + пола - примерно 340 кв. м.
    Т. е. получается, на каждый квадратный метр поверхностей осядет конденсат, который выпадает из полукуба воздуха. Это 3 грамма воды. Ну конечно, там, где остывает быстрее (в углах), воды осядет немного больше, а там, где медленнее - немного меньше. Всего в доме сконденсируется примерно литр воды.
    Конечно, даже этой влаги достаточно для образования плесени, но только если вентиляции совсем не будет. Но какая-то вентиляция же будет? Тогда со временем весь выпавший конденсат испарится.
    Этот конденсат будет выпадать только на наружной поверхности внутренних стен, а под гипсокартон он сможет просочиться только уже в виде жидкой воды. Лично я не представляю, как 3 грамма воды (да даже если все 12), выпавшие на квадратный метр, смогут промочить гипсокартон насквозь. Разве что если все будет стекать по стенам в лужицы внизу - ну да, тогда там воды соберется побольше, может и промочить.
    Для уменьшения количества этого конденсата до нуля есть еще такая вещь, как залповое проветривание перед покиданием дома. Отключили отопление - собрались уезжать - перед этим проветрите. Тогда практически весь воздух внутри поменяется на холодный уличный, в котором уже нет 12...24 граммов воды, а есть не более 5 при нуле градусов цельсия. Из замененного воздуха уже никакой конденсат не выпадет.
    Короче говоря, естественная вентиляция должна немного работать, даже когда никто не живет.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Повернуть на 90 градусов утеплитель, который режется за 2 секунды ножом и воткнуть что отрезалось.
    Рассчитывать стойки под утеплитель это самое идиотское решение при постройке дома.
    Попытка налюбить систему в самом идиотском месте потом отдается эмоциями на каждом последующем этапе.
    Но зато млять утеплитель не резал:)]:)]:)]:)]:)] я у мамки инженер :)]:)]:)]:)]:)]
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А зачем?
    Не очень понятно что за щит, почему его нельзя прикрутить сразу на ОСП?
    Дом с гипсой в пироге не ПМЖ плох только тогда я когда все об этом забывают.
    Достаточно "выстудить дом" перед отъездом и будет ништяк.
    Или поддерживать постоянный небольшой плюс.
    Но со щитом ничего не понял
  11. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Сергей, если это изовер 610 ширины, то там скорее всего длина плиты для этого идиотская - 1170. Отрезать идеально 585 и вставить в идеальные 580 - фантастика.
    Уж лучше 10мм по длине от каждого листа отрезать.
    Ну а чë, верх профессионализма, остальное лесом :)]
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Андрей, простите что так официально, но каждый кузнец своего счастья.
    Строить дом вокруг размерности утеплителя... Ну ок)
    Сколько я ни строил,
    сколько перестроил,
    сколько досочек воткнул...
    Утепление всех этих халабуд занимало, с учётом всего рукожопства на предыдущих этапах, времени меньше, чем пристрелять пароизоляцию.
    Повторюсь, пристрелять, а не проклеить.
  13. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Та нее, я жеж только про то, что с изовером такой финт с "поперек" не прокатит, лучше вдоль резать.
    Вообще, тоже никакой проблемы в подгонке утеплителя под всë остальное не вижу.
    Уже фуру утеплителя одним ножом перерезал. Ничего криминального. Да, стекло нож уже не так хорошо режет, затупился, рвет, но с базальном никаких проблем.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Берём в Леруа нож за Пятихатки, который зубастый с одной стороны и волнистый с другой.
    Испытываем оргазм.
    Режем все и вся как надо.
    Испытываем оргазм ещё раз.
    Даже рулоны режем. Даже непонимая, зачем их брали в стены.
    Вообще по всякому режем утеплитель.
    Хоть макраме, хоть крестиком.
    Это секунды.
    Кроить ОСП с учётом перекантовки это боль.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А причём тут дружить? :ogo:
    Приходит финн в магазин, и покупает комплекс материалов под стойки К600, гипрок К400 и фермы К800.
    Приходит реднек в магазин, и покупает комплекс материалов под стойки с шагом 24 инча.
    Россиянин не идёт в магазин, он начинает приспосабливать доску 50мм к евроразмеру ОСП 1250мм и утеплителю гипсокартонных перегородок 610 мм:aga:
