Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Абсолютно согласен. В начале стройки всю голову себе отлюбил, пытаясь совместить размеры ОСП, утеплителя и шаг стоек. Потом плюнул и стал делать, как мне удобно и сподручно. Старался только, чтобы шаг стоек не превышал 590 мм. Часть утеплителя ставил вертикально, часть горизонтально. Главное, чтобы стыки не совпадали. ОСП пилил, как получится. Сначала обрезков было до фига, а потом всё в дело пошло.
    При строительстве из ЕВ, делать шаг стоек строго под утеплитель - маразм и в итоге, фиаско, братан) :)]
  2. Sever-blizko
    Sever-blizko
    Sever-blizko
    Сортавала
    Мы на север смотрим. А кстати как вы 300мм сделали? Ушп я вряд ли потяну :(
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Сваи и обустройство перекрытия не дешевле встанет. Из личного опыта.
  4. Sever-blizko
    Sever-blizko
    Sever-blizko
    Сортавала
    Понятно. Мне только не понятно как до 300 увеличить? 250 это как я понимаю доска 50х200 плюс брусок 50х50. А 300? Ещё 50мм бруска? Тогда логично предположить что весь каркас собирать из 200й доски и контрутепление внутри и снаружи?
  5. Sever-blizko
    Sever-blizko
    Sever-blizko
    Сортавала
  6. Sever-blizko
    Sever-blizko
    Sever-blizko
    Сортавала
    Спасибо подумаю ещё про УШП тогда. Просто деревянное перекрытие 200мм я уже делал, а УШП для меня как в космос полететь да и не люблю я эти масштабные бетонные работы
  7. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Внимательней посмотрите. Дюймовка набита на брусок по низу ростверка. 100 мм внутри ростверка плюс 200мм лаги, сколько будет? ;)
    Сам такой же. Поэтому выбрал сваи. Пожалел. Надо было УФФ делать.
  8. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Раз знаете про УШП, то скорее всего слышали и про УФФ и МЗЛФ. А вообще-то выбор фундамента от участка во многом зависит - грунты, рельеф, уровень вод и т. д. Да и окончательный расчет по хорошему делается после того, как кровлю спроектируете, да все нагрузки соберете. У меня - сваи, но перепад в пятне застройки 2 с лишним метра, доводил до 300 ЭППС-ом соткой под полусухую стяжку с водяным теплым полом. Стены получились 275 (50+200 минваты + 25 белтермо). Чердачное - 300 (200 по балкам и 100 поперек).
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sever-blizko, не нужно связываться с курьими ножками если нет показаний. Дорого, сложно, многодельно.
    Среди моих тем поищите про организацию перекрытия пола первого этажа, там много разных решений.
    И не забывайте, что ОСП/ФСФ по балкам перекрытия это бесплатный бонус к устойчивости всего дома.
  10. Sever-blizko
    Sever-blizko
    Sever-blizko
    Сортавала
    Теперь увидел. Спасибо.
  11. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    У меня получилось по другому. Посчитаем? В ценах января 20-го апреля 21-го.
    Мне сваи встали в 48000 (с доставкой и работой 108-е 17 штук).
    На обвязку и лаги пола ушло, ну округлим, 2 куба доски это тогда стоило 20000.
    На черновые полы (перевязав лаги пола снизу листами) 20 листов ОСП по 600руб/лист = 12000р.
    кинем сюда же сетку от мышей 6*6*0,6 4000р.
    Не знаю плюсовать ли сюда покрытие пола по лагам сверху, у меня это ОСП 22мм и еще 35000 (с другой стороны на плите я бы не по голому полу ходил),
    пусть 10000 на метизы/пену/клей.
    Утеплитель 20000
    Суммируем - 114 000 без верхних листов ОСП или 150000 с чистовым полом (не единоразово, а растянуто по времени почти на год, первичные вложения сваи+доски). Хотя и тут еще можно найти чего бы еще вложить дополнительно
    Плиту мне насчитывали от 450 000 р.
    МЗЛФ у меня получалось насчитать в 160000, при условии, что опалубные доски я оборачиваю полиэтиленом и потом пускаю в каркас, что это я сам выполняю все земляные и заливочные работы, да вообще все работы. Плюс это без затрат на утепление отмостки, обратную засыпку и обустройство полов по грунту. Вангую, что с таким типом фундамента я бы сам возился весь сезон.
    По комфортности бесспорно, твердому полу на плите или по грунту равных нет, да и как ТА работает.
    Не призываю к сваям или покрышкам или плите. Думаю для каждого типа грунта и для каждого проекта это надо определять индивидуально.
  12. Sever-blizko
    Sever-blizko
    Sever-blizko
    Сортавала
    Мы ещё выбираем участок. Я вообще как человек с юга страны боюсь питерских грунтов и хочу максимально серьезно подойти к фундаменту и сделать геологию грунта когда участок куплю.
  13. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А вот осенью 21 года я присел на попу в шоке)
    Если бы не SmirnovAB с идеей базальтовой крошки, то утепление 300 мм 75 квадратов перекрытия меня бы знатно истощило.
    А УФФ самостоятельно можно было бы сделать за 200. Примерно. :victory:
  14. Sever-blizko
    Sever-blizko
    Sever-blizko
    Сортавала
    Все правильно, поэтому я в первую очередь буду от геологии отталкиваться. На втором месте у меня бюджет, на третьем оперативность возведения фундамента ибо экстремально переезжаем большой семьей и это накладывает определённые сложности
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Лучше до покупки) ;) Хотя бы примерно. А то купите, сделаете, расстроитесь и чего? :ogo:
