Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Чего их бояться? :) Сейчас - как раз самое время смотреть: стоит вода на участках, или нет. Если стоит, то там глина и лучше делать плиту. Если не стоит - то можно пофантазировать насчет погреба под домом...
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    С юга в наши болота. Да нуна, брр. И питерские грунты они тоже разные. По севернее и скальные есть, как в Карелии. Глина и очень много торфяников. Геологию лучше до покупки. Ну и смотреть участки надо при таянии снега, ну и сейчас пока половодье не спало и УГВ высокое.
  3. Sever-blizko
    Sever-blizko
    Sever-blizko
    Сортавала
    Об этом я тоже думал конечно. Я в принципе начну с того что буду искать ровный сухой участок чтобы минимизировать сюрпризы. Или для Ленобласти это ничего не гарантирует? :)
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Так это наверно с работой насчитали?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Совсем ровный - тоже плохо, т. к. если зальет - то весь участок. :)
    Ну а начинать, как мне кажется, надо с определения места работы и транспортной доступности, и времени в пути, до будущего места проживания. Дальше - смотреть на проекты строительства магистралей (и жилых массивов), чтобы не попасть через год-два в полосу застройки... И только после этого - ковырять носком грунт.
  6. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Покупаете бутылку, приезжаете на участок, идёте к соседям. Через час всё будете знать) ;)
  7. Sever-blizko
    Sever-blizko
    Sever-blizko
    Сортавала
    Ну у каждого свои предпочтения)
  8. Sever-blizko
    Sever-blizko
    Sever-blizko
    Сортавала
    Я ищу такой чтобы без соседей)
  9. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Ну это точно не в Ленобласти) Если найдёте, дайте знать, соседями будем) :)]
  10. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    конечно. Так и? Сам бы я ее вряд ли сделал. А досками то я сам делал. А свою работу я не считаю. И фраза "надо-нанять-а-самому-за-это-время-больше-заработать" енто не про меня. Я так не умею :))
  11. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Ну есть такие у нас. Прям под Питером. Чуть южнее. Километров на 200-250. Можно найти, на километры вокруг соседей нет. Но и работы нет. и инфраструктуры нет. И ничего нет. Елки стоят. Болота. Комары.
    "тишина и мертвые с косами вдоль дорог стоят" (С)
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если не зажать денег на смену-две экскаватора, то можно сделать.
    Я тоже бетон не люблю, но плиту 10*10 сделал в основном сам.
    Нанимал трактор на 2 смены и 4 рабочих на смену для приёмеки бетона... А таскать доски и перекрытие героически клепать деревянное с кучей возможных болячек... это еще более не моё чем бетон.
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вообще, страхи самому делать плиту сильно преувеличены, ее даже очень просто делать. Очень технологичный фундамент. Особенно если на 3 этапа - а именно, на раскопку котлованчика, на засыпку-разравнивание сыпучки и на прием бетона нанять механизацию/людей. Все остальное делается самостоятельно.
    Обязательно надо сначала изучить вопрос и нарисовать план-последовательность работ. В бетоне или под бетоном много чего монтируется, надо не забыть ничего. Разметку выполнить придирчиво, по лазеру. Вывести коммуникации согласно разметке. Уровень подушки вывести и утрамбовать подушку хорошо. А дальше все будет просто, вплоть до приема бетона.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    1. Пожалуйста подскажите как пробивается гвоздями эта конструкция?
    Доски 50х150 мм - гвозди 120 мм?
    upload_2022-4-28_20-54-1.png [​IMG]
    2. И как стойки каркаса, с учетом стропил сверху - гвозди стропил тоже войдут в стойки - не расколют доски стоек? Здесь гвозди также 120 мм, по 2 шт на стойку?
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Я бил 90е, по три гвоздя.
    Зачем 120е гвозди? Сделайте верхнюю обвязку и колотите 90 ми спокойно.
