Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Например, вот так
    Или как в брошюрке "Куда бить гвозди" сбиты двойные стойки, змейкой. Гвозди 90-100 мм. По мне, так 100 мм и немного с наклоном, в разные стороны.
    Если доски серьезно крутит, можно добавить 2-3 болта с большими "кузовными" шайбами.
    Вы не пугайтесь, у нас тут серьезные люди: дачный сортир, меньше, чем на утепленной шведской плите, не считается. :)]
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Так с этого и надо было начинать. Слова бюджетный и под заказ снимают все вопросы :)
  3. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Возник вопрос. Я строил каркас без пропенивания щелей в местах, где доски прилегают друг к другу. И перед тем, как теплоизоляцию делать, надо будет эти щели позаделывать. Чем лучше это делать? То ли герметиком (силиконовым? акриловым?), то ли пеной - но не знаю насколько удобно пену в щель вдувать, если щель достаточно тонкая и пистолет не влезает. Как-то нет у меня опыта применения таких вещей к деревянным щелям. Так кажется, что силикона надавить туда проще всего, но наверно его расход жуткий выйдет по сравнению с пеной? Или все равно она вся снаружи останется? В общем, хочется мудрых советов на этот счет.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть там такое: столовая долина, болото - есть, а комаров - нет. :)
    ВВЗ снаружи и ПИ - внутри... В узкой щели конвекции не будет...
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Fsa71, снаружи ВВЗ, изнутри ПИ, да между плитная обшика, вместе с положенной маниакальной проклейкой первых двух решат все проблемы с щелями куда трубка балона пены не входит; а иногда и туда где проходит. Всё, что грозит щели - сквозное продувание конструкции. Плитная обшивка, ВВЗ/ПИ доводят величину воздухопроницания до несущественной.
  6. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Да так-то оно понятно, но самое критичное - внизу у меня изоспан А цоколь планируется, чтобы если что - лужа воды из него выливалась. Но при этом у меня какие-то сомнения насчет его продуваемости. А нижняя обвязка из досок с возможными щелями между ними и примыкание к ней пола своими щелями прямо в утеплитель уходят оттуда. Хочется эти места все же продублировать, хуже на будет.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот так?
    Сегодня уже взял 120 мм гвозди, будем загибать с обратной стороны, чтобы точно обратно не вылезли :)
    Вообще пришла одна старая идея, которую мне подбросил кто-то на ФХ, и я ее использовал впоследствии в своем дровнике. Суть в том чтобы не делать врезки укосин в стойки (100 мм и без того хлипковаты чтобы их еще утончать), вместо этого прибить всю обшивку под углом близким к 45-60'. Раньше не обращал внимания, но после того как построил сам стал замечать подобное у других людей. Конструкция получается очень прочной (на первой картинке черновой вариант, доски по краям не подрезаны под нужным углом):
    В ранее обсуждаемом дровнике будет примерно так:
    Получается что каждая доска обшивки связывает между собой 'ростверк', нижнюю и верхнюю обвязки, а также стойки. Возни конечно побольше чем горизонтальной обшивкой, но ничего запредельно сложного нет. К тому же в случае боковых каркасов такая обшивка усиливает крайние стропила, связывая их с остальной конструкцией. Что скажете про такой вариант?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Речь не о заказе и не о заработке, я просто помогаю с проектом близким родственникам.
    При всей 'бюджетности' конструкция получается совсем не дешевая, но гораздо дешевле чем если бы пришлось заливать фундамент и т. п.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Если прибьете без зазоров, поотрывает верхнюю обвязку и стойки. Я уже имел удовольствие через это пройти.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Зазоры не изображены, но они предполагаются, около 1 см между каждой доской обшивки.
    Пожалуйста объясните почему без зазоров оторвало обвязку и стойки, доски же усыхают поперек волокон?
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Доски намокают и расширяются. Их гвозди не остановят. При расширении начинают давить вверх и вниз. Внизу силы упираются в фудамент, а вверху их ничего не держит и они начинают поднимать всю конструкцию вместе с собой, т. е. то, к чему они прибыты, стойки и верхнюю обвязку. Отрывает на сантиметр где-то. Сейчас поищу фото.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
  13. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Ещё шпильки для уверенности.
    Строенная 50на 150 за глаза
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    В конструкционных соединениях сухой строганной прокладывать льноджутовое волокно?
  15. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Я в таких случаях использую термоусадочную трубку, подобрал под размер трубки пистолета и перед работой одеваю - пролезает в любые щели на любую глубину.
