Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Вы дом из бруса собираете? нет? тогда зачем вам джут?
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Щели это зло.
    Пусть снаружи ветрозащита, внутри пароизоляция, ничто не мешает пройтись шпателем герметиком, к примеру wepost wood.
    Если щель больше 2 мм, поставить туда вилатерм. А сверху герметик
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Очень поучительный пример, Большое Спасибо!
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Рушанин, джут нужен что бы его прокладывать между досок. ;)
  5. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Нет каркасный.
    Тоже не понимаю зачем её используют.
    Если доска естественной влажности ещё можно использовать. Но при сухой и строганной ?! Wtf
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KeNeDi, ни при какой доске джут в каркасном доме не нужен.
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Решение не верное! Если щель мала - толку от пены не много! Надо использовать герметик! ;)
  8. vonofilis
    vonofilis
    vonofilis
    Томск
    Подскажите, пожалуйста, по пирогу стены для дачи, которая не будет обогреваться всю зиму, но при этом будут периодические наезды в зимнее время на выходные (регион - Сибирь, Томск).
    1) Есть ли какие-нибудь особенности построения пирога при таких режимах периодической зимней заморозки-разморозки?
    2) Или основная проблема неотапливаемых каркасников возникает весной-осенью при переходах температуры через 0, когда может быть на улице плюс, а внутри минус? Как я понял в этом случае возможна конденсация влаги на ПИ. И в таких случая лучше использовать не ПИ, а пароограничивающие мембраны?
    3) Думал вообще в качестве утеплителя использовать эковату в стенах, т. к. она не так сильно боится влаги, как минваты, но у нас в регионе не нашел, чтобы ее напыляли мокрым методом на каркас. Может кто-нибудь заморачивался и укладывал вручную сухую эковату в стены? Через отверстия вдувать эковату не хочу, не нравится, что результат не проконтролировать.
    Буду благодарен за ссылки, где уже мусолилась тема периодически отапливаемых зимой каркасных строений (бань, например).
  9. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    И лишить синичек стройматериала для утепления гнезд?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Они минвату прекрасно таскают...
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Уточнение: не таскают, а выдергивают и тут же бросают. Из моих наблюдений :)
    Думаю они просто считают минвату трухлявым деревом и пытаются в ней найти личинок и червяков
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ладно, в техфлудилке не знают, спрошу здесь Буаа
    Что вы думаете об деревянных отливах ? Из листвы или терме, с обработкой...
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Зак захотел? Ну у нас в деревнях так делали.
    Пропустил. :)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я решаю, что хочет зак :)]:)]
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ну так и делай.
