Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. jacksson
    jacksson
    jacksson
    Всех приветствую. Планирую постройку каркасной бани в 2 этапа. В первый год каркас, во второй утепление и отделка. Высота от земли до нижней обвязки будет 20 см, отсюда вопрос. Как сделать ветрозащиту пола и подшить ее снизу. Какие есть варианты? Подшивку ещё реально сделать, но без ветрозащиты. Можно ли потом уложить ее лодочкой между лагами или так не допустимо?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Испортите себе карму.
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    А если самостройщик подкаблучник, то ваще без вопросов! Грядки, клумбы, курятник...:aga::aga:
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @jacksson, по Росвуду. По нижним кромкам балок перекрытия опорные бруски, на опорные бруски фанера с пропениванием, дальше утеплитель.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дровник построен и обшит, на следующем этапе надо как-то предотвратить попадание дождевой воды под доски 'ростверка' - сейчас дождь будет попадать на рубероид поверх блоков и затекать внутрь, доски будут намокать и гнить. Одна из идей - прикрутить листы железа прямо к дровнику и отогнуть снизу с нахлестом на блоки. Вода будет попадать на железо и стекать вниз.
    Нормальное решение?
    Смущает следующее - не будет ли гнить обшивка в местах, где листы железа будут соприкасаться с досками (обшивки)?
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    железную юбку надо было делать до обшивки.
  7. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Засыпать и сделать полы по грунту или плиту. Я бы сейчас свою так сделал. У меня на столбиках и с ветрозащитой, и с пропениванием, и со стяжкой и сухими трапами, но все равно в минус 23 с ветром полы холодят. Нет, вода на них конечно не замерзает, но ходить приходится в шлепках.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    После постройки еще много работы по обсыпке грунтом/ПГС снаружи (с этим еще не закончил), она бы мешала. Как лучше поступить сейчас?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Поддомкратить и подложить хоккейные шайбы.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дело в том что дровник 'на весу', я опасаюсь что сильным ветром его с блоков может сдвинуть, а с шайб и подавно. Надо придумать что-то другое.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Правильно опасаетесь, у соседа бытовку деревянную ветром скинуло. Другое дело, что такой ветер у нас редкость, но и этого хватило :)
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Взять еще кусок рубероида чуть поширше, согнуть уголком и положить поверх первого. Профит.
  13. duded
    duded
    duded
    Доброго времени суток!
    может кто посоветовать утеплитель для веранды бани? стойки каркаса толщиной 100мм, снаружи обшит имитаций бруса. утеплять буду изнутри. на счет обшивки еще не решил. но будет чтото супер простое.
    нужно что-то не поддерживающее горение, и не минвата
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @duded, почему не минвата?
  15. duded
    duded
    duded
    Потому что утеплять буду изнутри. Наружнюю обшивку снимать не собираюсь. Минвата пылит. А закрытый контур для нее сделать в моем случае практически невозможно. Кроме минваты вариантов не бывает?
