Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Так не надо по ней пылевыбивалкой с утра лупить)
    Аккуратно уложили, плёнкой закрыли, внутреннюю отделку сделали. Чего ей пылить?
    Оленьи и медвежьи шкуры можно на стены повесить) ;)
  2. duded
    duded
    duded
    а как же мембрана и вентзазор?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @duded, Мин. вата это общее название. Выделяют два основных вида - это базальтовая (каменная) вата и стекловата. Базальтовая имеет гораздо меньшую длину волокон и грешит пылением, а стекловолокно практически не пылит.
    image.jpg базальт.
    Knauf_Unifit_Zwischensparrendaemmung_035__0408200155800716b70fc.jpg стекловолокно.
    Обратите внимание, что монтажник работает без средств защиты.
  4. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А в чём проблемы? Я так понял, что вату не хотите использовать, дескать, пылит.
    При укладке или в процессе эксплуатации?
    Я утеплял стены Роквулом и Технониколем плотностью 40 кг на метр куб. Ничего особо не пылит. Даже не одевал маску и комбез. Ну руки почесались.
    Вот в перекрытия базальтовую крошку сыпал, там да. Пыль столбом.
  5. duded
    duded
    duded
    Утепление изнутри. Ширина стоек 10 см. Снаружи все глухо зашито имитацией бруса.
  6. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Это, наверное, потому что ты с улицы утеплял. В закрытом помещении немного хуже дела обстоят. Но не критично.
  7. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Это же веранда? Отапливать зимой же не собираетесь? Да и смысл с утеплением 100 мм.
    Чисто для комфорта, что бы вечерами потеплее было, чем на улице. И не дуло в щели.
    Я бы уложил между стоек вату, закрыл полиэтиленом, зашил изнутри. Вагонка же будет?
    Чисто моё мнение. Не люблю всякие пенопласты и иже с ними)
  8. duded
    duded
    duded
    Хочу чтобы всё было сделано по технологии. Не хочу пенопласт, веранда бани. Желательно хотя бы г2 по горючести
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вообще-то, большинство утепляют минватой именно изнутри. В америках там вообще ОСП снаружи, так что альтернативы нет.
    А вот это прошу пояснить, что значит. Снаружи ВВЗ, изнутри ПИ совсем не будет, что ли?
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Пенопласт не хотите, Эппс не хотите, минвату, стекловату не хотите, хотите чтобы не горело... Курите пеностекло. Ценник расстроит :)
  11. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Не хочу вату, пенопласт тоже не хочу... Хочу по технологии, а имитацией бруса уже обколошматил снаружи по стойкам. Газобетонные блоки уложите между стоек! :super: Есть толщиной 100 мм.
    Или чего там полегче ? Пенобетон, газобетон?
  12. duded
    duded
    duded
    Как крепить ваз с зазором, если снаружи всё зашито!
  13. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Варианты есть. В угол имитации и стойки прибить брусок, к этому бруску с загибом на стойки приклацать ВВЗ. Зазор появится между ВВЗ и имитацией, но уменьшится толщина утеплителя. Можно изнутри пустить обрешётку, шоб восполнить толщину.
    CIFGdv1r6teqCby61CCaHTMvS_gsbET1_Ar1m6EEueouWwZVn_7ZgrkaS4sDs23w-Nh_h4oh_kkcap_lyY6AxloM.jpg
    Только зачем весь этот гемор на веранде?
    Вот Вам картинка, типа, всё по уму) :)]
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Хотя бы чтоб в ветреную погоду утеплитель не продувало.
  15. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Пароизоляция? Не, не слышал
