Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Можете мою планировку посмотреть, только начинайте с сообщения #90, то, что раньше было - так сказать, тренировочные подходы.
    Всего у меня в 69 кв. м чистой площади вписалось 7 помещений: прихожая 5 кв. м, санузел 5 кв. м, две спальни по 10 кв. м, кухня-гостиная 25 кв. м, топочная 7 кв. м и еще так называемая медиа-комната 7 кв. м (небольшая комната перед входом во вторую спальню, куда помещается диван и телевизор, а еще много книжных полок). Опыт проживания показал, что все помещения вышли удачного размера, да и скомпонованы удачно. Никаких коридоров. Никаких комнат без окон. Конечно, ради оптимизации пришлось отказаться от встроенных шкафов-гардеробных, которые я сначала хотел. Но тут можно вспомнить основной принцип го: чтобы что-то получить, надо что-то отдать.
    Если есть нужда иметь обязательно три спальни, то и такое количество в эту площадь вполне помещается, например, можно переделать в спальню топочную, так как особой нужды в выделенной топочной нет (у меня она больше хозяйственная комната и кладовка, чем топочная, а еще в ней запасной унитаз есть).
    То, что вход в эту спальню будет находиться в районе кухни - конечно, нарушает принципы зонирования помещений. Но я считаю, это не очень страшно. Скандинавы такое часто практикуют, и этим там никто особо не парится.
    Третья спальня будет всего 7 кв. м. На самом деле, для спальни на одного человека это немало: на такой площади, кроме кровати, и шкаф, и стол со стулом помещаются, ну а если на двоих - то только кровать и шкаф. Но если хотите спальню побольше, то можно поступить так: убрать медиа - вход в спальню, которая сообщалась с медиа, сделать из прихожей - увеличить за счет убранной медиа топочную (также можно немного отдать прихожей и/или санузлу) - ну и, наконец, переделать топочную в спальню. Она станет по площади не меньше остальных.
    Конечно, это приведет к некоторым потерям, по сравнению с тем, что есть. Например: уменьшится шкаф в прихожей, потому что там появится еще одна дверь; пропадет запасной унитаз, который у меня расположен в топочной; вход в третью спальню будет в районе кухни...
    Но зато будет достигнута цель иметь три спальни.
    Ну а если, скажем, хочется иметь сауну прямо в доме, то топочная и в сауну легко переделывается.
    Как я уже сказал, сейчас бы я смело сократил площадь с 69 до 50...55 кв. м, при этом почти не потеряв удобств для такого же количества постояльцев.
    И еще, теперь я бы стойки во внутренние стены с правильным шагом под ГКЛ расставил бы :). В наружных стенах иметь шаг 625 - нормально для ОСП и минваты, а под ГКЛ там все равно обрешетка - вот она с шагом 400. А вот во внутренних стенах я зря такой же шаг использовал, не надо экономить, надо просто ставить с шагом 400 и горя не знать.
    ...И кстати, все-таки, зря я ванну не сделал, а только душ - иногда хочется полежать в теплой воде, ванна вполне в мой санузел помещалась.
  2. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Я про то, что леса стоят и непонятно как фасад делать. Ведь временные связи лесов со стеной мешают и укладке утеплителя, и плёнки, и фасадных панелей. Ежели начинать фасад сверху, от конька, то реально делать и постепенно разбирать леса. Однако фасадные панели, насколько знаю, собираются снизу вверх.
  3. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Ставьте леса в 30 см от дома и не крепите к дому. Никаких проблем.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Или делайте одноэтажники и пользуйтесь вместо лесов табуреточками :)
  5. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    У меня на аватарке одноэтажник с табуреточками
  6. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Коллеги подскажите. Собираюсь делать веранду, возник вопрос как закрепить лаги возле стены, где они опираются на балку из двух срощенных досок. По классике опустить лаг ниже не очень хочется, т. к. лаги на балке обеспечивают нужную высоту. И поднять срощенную балку выше тоже не получится, там её не к чему крепить.
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Обычным косым боем гвоздей и какой-либо распор м/у ними. Они же и так будут опираться на сдвоенную балку - так что достаточно обеспечить их вертикальную и горизонтальную устойчивость в этом месте.
  8. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Спасибо, понятно!
    Соответственно на средней опоре такой же сдвоенной балке можно будет сделать так же?
  9. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Да тут мысли побежали что может лучше вернуться к проверенному газобетону - накосячить сложнее и потденбгамивроде сейчас тоже самое.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Мозг свернул, пока прочитал:)]:)]:)]
  11. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    А вентзазор не засыпает снегом? Я думал это главная причина цоколя не менее 400мм.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так чистить снег)
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Не засыпает :) Да и потом, шведская плита всегда теплая, даже если и засыплет, через час-другой уже растает.
  14. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Офигеть теплопотери через УШП, раз о снеге зимой можно забыть:aga:
    Ладно, уверен это ирония.
    Короче, появилась идея, как совместить плиту и высокий цоколь. Через пару дней вывалю на суд общественности:um:
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А УФФ или Супергрунд больше не участвуют в лотерее ?)
