Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    И с каких пор это брус ?
    это говнодоска)
  2. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Спасибо за Ваше мнение, оно очень "ценно", а главное - полезно
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Просто есть терминология, квадратное от 80 мм это брус, доска это с отношением сторон 1:2 и больше, меньше 80 квадратно - брусок
    ну а 43 на 100 это не строганая ЕВ, говнодоска.
    учитесь плавать)
  4. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Не стоит язвить. Вы задаёте вопрос, даёте какие-то вводные, а вводные оказываются кривыми.
    Ответ/совет на таких вводных, соответственно, тоже может оказаться кривым. Пострадаете от этого только Вы.
  5. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Всем привет.
    Я вот подровнял фундамент под стены. Горизонтальные неровности - все просто супер. Но есть проблема. Есть как бы поперечный уклон. Это значит, что если обвязку положить, то одна ее продольная кромка (ребро, длинная часть) выше на 2-3 мм, чем другая.
    Вот фото.
    В скетчапе прикинул, что если обвязка не полностью горизонтально лежит, а есть такой вот уклон нижн. обвязки на ребро на 1 мм, то стена будет завалена вовне (или внутрь) на 12 мм в верхней точке.
    Ну ок, как подняли стену, выравниваем ее на вертикальность. Но тогда нижн. обвязка не полностью будет опираться на фундамент.
    Я вот не понял: это у нас все так фундаменты в идеал делают или все "забивают" на такую штуку. Или что вообще с этим делать?
    Планирую алмазным кругом пошлифовать, особенно в местах, где у меня такой продольный уклон 3 мм составляет. Но очевидно, что в полный ноль болгаркой такой миллимитрон не вывести.
  6. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    называется доска
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Положить вспененный полиэтилен 10 мм и сказать "хусим".
  8. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    :)]:)] Вспененный, конечно, будет (ВПЭ -10 мм). Но он только от продувания спасет же, а вот что насчет опирания обвязки на бетон... про "хусим" все понял :)]:)]
  9. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Да я и не спорю, пусть доска. Примыкание, крепление как делать? Вот в чем вопрос
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня тут на дворе валяется нечто фанерное, 95 х300 х 2100.
    Записываем, LVL-доска:aga::)]
    Явно же не LVL-брус.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Лекс, не навводи тень на плетень
    в треминолигии лвл принято определять как клееный брус, но ок, пусть будет клееная панель. Это по любому уже не доска) ксерокс не ксерокс же ? а принт воще что угодно напечатаное на чем угодно)
  12. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    10 не надо, он не сожмется. 5мм нормально.
    2-3 мм это ни о чем, ставьте стены по вертикальному уровню, нагрузка уйдет со стен на фундамент
  13. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Но в этом случае получится, что нагрузка на фунд будет уходить только в той части нижн. обвязки, которая опирается на бетон. А половина обвязки будет как бы в воздухе, так как на бетон она не будет опираться, если ставить вертикально по уровню :faq:
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Начинайте потихонечку забивать. Иначе, потом, когда появятся щели в палец между досками, совсем изведетесь. Я тоже поначалу страдал, потом смирился.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Умышленно 10, чтобы компенсировать эти 3 мм поперечного уклона :)
    А так и 5 конечно хватит
