Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Поясните пожалуйста, какая отделка уедет?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У вас фунды будут работать 100500 по разному, ну и фвсвд дудут отличатся, и внутри
  3. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Я вот подумал, а может, помимо "хусним", попробовать такой вариант:
    - использовать клеевой раствор для блоков газобетона.
    Этот раствор убирает неровности как раз в диапазоне 1-5 мм. Таким образом на фунд кладу клеевой раствор, сразу поднимаю стену. Таким образом поперечный уклон фунда компенсирует клеевой раствор и в итоге нижняя обвязка полностью опирается на фунд :faq:
    Как такой вариант?
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    пока будете поднимать и выравнивать весь ваш раствор промнется там где не нужно :)
    но мужики не против :)
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    не выловете, даже безусадочний спец мазью. Ну тока если оч дорогой немецкой, но и то не в +/- 3 мм
  6. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Фундаменты -согласен, один стоит 5 лет, второй -только месяц и совершенно другого типа. Но, вдоль существующей стены залита отмостка, на которую, по плану, опираются лаги пола, и более ничего. Если ставить на нее каркас и нагружать крышей -это немного другая нагрузка получается.
    Дерево будет играть -тоже понятно. Но не думаю, что на столько, что бы вырвать анкера из блоков.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А потом блужденя фунда
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Pavfin, в данном случае, хусим - лучшее решение.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можете, но надо предусмотреть так называемые "скользящие" связи. По крайней мере до тех пор, пока не убедитесь в том, что строения не гуляют в разные стороны под морозным пучением...
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Если хусим не победил и хотите позаморачиваться, то снимите рубанком нижнюю пласть доски обвязки под трапецию, чтобы она улеглась плотно. А еще можно кусочки фанеры 3мм подсунуть. А у себя неровности фундамента убирал дополнительными слоями рубероида :)
  12. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    А мне понятно - особенно на высоте метров 12.
    В общем в упоры я не верю для лрсп-200. Своя шкура ближе к телу. Буду извращаться
  13. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Моя идей совместить плиту и высокий цоколь.
    Материал цоколя должен быть гидроизоляционный, паропроницаемый и не разрушаться в условиях цоколя.
    Думаю, что асбестоцементным лист сюда подходит лучше всего. Покрывается обмазочной гидроизоляцией.
    Думаю, дереву не должно "поплохеть" в таких условиях.
    ППС над плитой - мои личные хотелки. Можно и под плиту.
    Опыт рисования нулевой. Не нарисовал отлив. И ЭППС в отмостке под наклоном должен быть.
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Продумай очередность действий по отделке свесов снизу и закрепись к стропилинам так, чтоб сделать с лесов всё, кроме, скажем, одной доски, которую можно бы было сделать и с лестницы, или из окна. Таким образом получишь стоящие до последнего леса. По своему опыту, на 10 м стены достаточно двух мест кремления вверху, примерно в 3х метрах от края дома каждое. :hndshk:
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @maximyaroslavl, Какая то странная идея, очень похожая на велосипед и грабли в одном флаконе.
    Лучше так не эксперементировать. :no:
